- 1,744
- 60
- CPU
- Intel Core i7 920 D0@4Ghz +Ybris Eclipse+Radiatore Thermochill PA120.3+3 Nanoxia FX-12 2000+Ocz 800
- Scheda Madre
- Asus Rampage II Extreme
- HDD
- Western Digital Velociraptor 150Gb + 2Tb storage
- RAM
- Corsair XMS3 6Gb 1600Mhz 6-7-6-18
- GPU
- MSI GTX 680
- Audio
- Creative Supreme FX X-FI
- Monitor
- Samsung SyncMaster P2770H (1920x1080, 27", 2ms)
- PSU
- Corsair HXEU-1000W
- Case
- CoolerMaster HAF932 moddato con ventole verdi e neon UV + Schyte UltraKaze 3000rpm
- OS
- Windows 7 64bit
Questa guida serve a chiarire le idee sulle ventole di cui hai bisogno divise in:
- ventole da dissipatore e radiatore
- ventole da case
- ventole da bench/prestazioni pure
Per ogni categoria ho elaborato una formula che esprime un coefficiente con cui misurare la adeguatezza della ventola a seconda delle proprie esigenze.
Questo coefficiente tiene conto, in diversa misura a seconda della categoria, dei CFM (portata d'aria della ventola), mm/h2o (pressione statica dell'aria espulsa dalla ventola), dBA (rumore causato dalla ventola) e prezzo medio di commercio.
VENTOLE DA DISSIPATORE E RADIATORE
Questa categoria tiene conto in maniera rilevante di tutti i fattori. In particolare del rumore emesso con unità di misura del rumore il Bell sotto forma di 10^(B/10), dato che il decibell (il decibell è un decimo del Bell) è una funzione logaritmica e la formula inversa del logaritmo si calcola con 10^x.
FORMULA: (10*CFM*mm/h2o)/[10^(dB/16,5)*³√(prezzo)]
140mm
Xigmatek XLF-F1453 : 63,5CFM (non reperibile)mm/h2o 16dBA 13,5€ ------ 28.59*
Noctua NF P-14 FLX 1200rpm : 64,75CFM 1,29 mm/h2o 19,6dBA 22,00€ --- 19.34
Noiseblocker BlackSilent PRO PK3 : 90,05CFM 1,78mm/h2o 27dBA 19,5€ --- 13.76
Nanoxia DX-14 1200rpm : 52,35CFM 1,27mm/h2o 22,0dBA 15,00€ --------- 12.51
Thermaltake TurboFan : 50,00CFM 0,3mm/h2o 16dBA 10€ ---------------- 7.46
Scythe Slip Stream 1700rpm : 92,4CFM 1,96mm/h2o 36,4dBA 10,5€ ------- 5.15
*Attenzione: non essendoci dati per i mm/h2o ho preso 1 come valore standard
120mm
Akasa Apache 120 : 57.53CFM 2.64mm/h2o 16.05dBA 20,0€ -------------- 59.58
noctua NF-P12 (1300rpm) : 54.3CFM 1.68mm/h2o 19,8dBA 21,5€ --------- 20.70
TFC Triebwerk mid-speed : 88.4CFM 3.38mm/h2o 30dBA 24,5€ ----------- 15.64
Enermax Everest : 54,19CFM 1,20mm/h2o 20,78dBA 15,0€ ---------------- 14.51
ultrakaze 2000 rpm : 87,63CFM 2,5mm/h2o 32,91dBA 10,5€ -------------- 10.13
nanoxia FX-12 2000 : 79,14CFM 2,97mm/h2o 33dBA 15,0€ --------------- 9.53
schyte Slip stream 1900 rpm : 110,31CFM 2,30mm/h2o 37dBA 9,0€ ------- 6.98
Enermax Magma : 69,15CFM 1,20mm/h2o 29,58dBA 15,5€ ---------------- 5.36
ultrakaze 3000 rpm : 133,60CFM 3,48mm/h20 45,90dBA 11,0€ ------------ 3.46
delta PFB1212UHE 5500rpm : 252,85CFM 35,87mm/h2o 66dBA 25,0€ ------- 3.10
VENTOLE DA CASE
In questa categoria si tiene conto in modo molto rilevante della portata d'aria mentre si tralascia la pressione statica in quanto ininfluente per lo spostamento d'aria dentro/fuori dal case. Il rumore ha comunque una importanza rilevante ai fini del calcolo insieme al prezzo, entrambi tenuti più in considerazione rispetto alla precedente categoria.
FORMULA: (0,01*cfm³)/[10^(dB/12)*²√(prezzo)]
140mm
Xigmatek XLF-F1453 : 63,5CFM 16dBA 13,5€ ---------------- 32.35
Fractal Design silent series 140: 39CFM 9dBA 14,0€ ---------- 28.19
Thermaltake TurboFan : 50,00CFM 16dBA 10€ --------------- 18.35
Noctua NF P-14 FLX 1200rpm : 64,75CFM 19,6dBA 22,00€ --- 13.46
Noiseblocker BlackSilent PRO PK3 : 90,05CFM 27dBA 19,5€ --- 9.30
Nanoxia DX-14 1200rpm : 52,35CFM 22,0dBA 15,00€ --------- 5.44
Scythe Slip Stream 1700rpm : 92,4CFM 36,4dBA 10,5€ ------- 2.26
120mm
Akasa Apache 120 : 57.53CFM 16.05dBA 20,0€ -------------- 19.57
Fractal Design silent series 120 : 38.3CFM 15dBA 12,0€ ------ 9.12
noctua NF-P12 (1300rpm) : 54.3CFM 19,8dBA 21,5€ --------- 7.73
Enermax Everest : 54,19CFM 20,78dBA 15,0€ ---------------- 7.62
TFC Triebwerk mid-speed : 88.4CFM 30dBA 24,5€ ----------- 4.14
ultrakaze 2000 rpm : 87,63CFM 32,91dBA 10,5€ ------------- 3.76
schyte Slip stream 1900 rpm : 110,31CFM 37dBA 9,0€ ------- 3.69
Enermax Magma : 69,15CFM 29,58dBA 15,5€ ---------------- 2.88
nanoxia FX-12 2000 : 79,14CFM 33dBA 15,0€ --------------- 2.28
ultrakaze 3000 rpm : 133,60CFM 45,90dBA 11,0€ ------------ 1.08
delta PFB1212UHE 5500rpm : 252,85CFM 66dBA 25,0€ -------- 0.10
CONTINUA SUL MIO SECONDO POST
IN ALLEGATO SI PUO' TROVARE UN PROGRAMMA IN JAVA(SIA IL CODICE CHE GIA COMPILATO) CHE CALCOLA AUTOMATICAMENTE L'INDICE
- ventole da case
140mm
120mm
VENTOLE DA CASE
140mm
120mm
