OVERCLOCK ESTREMI
Stato
bombcat
Utente Èlite
2,499
278
CPU
i5 3570k@4.5GHz 1.24v+MACHO | Pentium Dual Core E2180(2.0GHz,800FSB,L2 1MB,M0)@3024MHz+LC-CC-95
Scheda Madre
MSI Z77A GD55 | Asus P5LD2 rev 2.01g
RAM
G.SKILL ARES 1866mhz | kingston valueram ddr2 667 mhz, 3.5 gb
Monitor
ASUS ML239H IPS | olidata MR1709S
Case
HAF932 adv. | noise reduction by arctic cooling / banchetto bench made on my own
OS
win7 x64 | win xp 32bit/win 7 32bit / ubuntu / mint /elementary OS luna
ciao ragazzi, sono interessato ai risultati di overclock estremi,
v = frequenze massime
raffreddamento
tensione
differenze tra oc sola cpu e ram, effetti di una e di entrambe sullo score finale
e quindi i vari hardware da record...
Leggevo l'ultimo effettuato con una ga z77x ud3h su i7 3770k ivy ed era di 7032 MHz ad azoto
fonte
(Record di overclock per processori: Gigabyte sul tetto del mondo - Hardware & Gadget
Seeing is Believing: GIGABYTE is First with Validated 7.032 GHz CPU Clock World Record on Ivy Bridge | hw-lab.com)
v = 7032 MHz
CPU = i7 3770k
tensione =
mobo= GA Z77X UD3H
raffreddamento = azoto liquido
Di seguito riportero' eventuali link a pagine che trattano argomenti salienti della discussione...
Anche se leggerla tutta sarebbe di maggiore aiuto alla comprensione di questa stupenda pratica...l'OC estremo...
-> STRUMENTAZIONE NECESSARIA
LISTA:
- LN2
-Tolotto e staffe di fissaggio...
-Neoprene per isolare il tolotto
-eventuali set di elastici& fascette per assicurare il neoprene
-pasta termica adatta alle temperature -siliconica bianca-
(top -> gelid gc extreme
(oppure: * dowcornering-originale o dimas-meno costosa-
( * evga frosbite
-gomma pane
-vaselina per pcie della vga
-tappi per pci e pcie
-ventole per evitare condensa su mobo
-carta assorbente/panno per asciugare/evitare condensa
-termometri
-multimetri
-componenti hw
(cosa più importante)
->V-MOD VGA
->VMOD, spiegazione
(mod riduzione resistenza, aumento fasi=aumento prestazioni -oc fisico-)
->HW Bot in generale
  • Mi piace
Reazioni: e_ale92
gigioracing
Utente Èlite
5,435
1,354
CPU
E8500 @4500mhz benk @5.5mhz
Scheda Madre
ABIT X48 tiger force
HDD
OCZ vertex3 + 1Tb seagate
RAM
8gb corsair domainator DDR3
GPU
ASUS 6970
Audio
creative 7.1
Monitor
24" LCD philips
PSU
850watt
Case
banchetto
OS
window 7 ultimate
ogni benkmark e un caso a se,e difficile dire a priori una configurazione ...
tu cosa vorresti fare?
  • Mi piace
Reazioni: bombcat
bombcat
Utente Èlite
2,499
278
CPU
Scheda Madre
RAM
Monitor
Case
OS
al momento sono solo interessato a punteggi dei record e differenze tra quelli di sola cpu, cpu+ram, ram... dissipazione per i record... e tutto cio' che serve per prepararsi ad un record!
a titolo di espandere le conoscenze,e creare una pagina su cui magari raggruppare piu' info possibili sull'oc estremo cosi' da fornire a tutti una base informativa con magari anche le esperienze personali di quanti vogliano intervenire, commenti sulle modalita' di oc che si applicano al sistema, qualsiasi cosa inerente all'argomento del titolo...
per tutti quelli che hanno questa passione , ma possono coltivarla a livelli di daily e non oltre...
ringrazio quanti vogliano intervenire, quanti vogliano domandare eccc....
gigioracing
Utente Èlite
5,435
1,354
CPU
Scheda Madre
HDD
RAM
GPU
ASUS 6970
Audio
creative 7.1
Monitor
24" LCD philips
PSU
850watt
Case
banchetto
OS
window 7 ultimate
x i punteggi da record servono anche portafogli da record...
- - - Updated - - -
e in piu la possibilita di reperire l azoto non e da tutti
naruto80
Utente Èlite
17,384
2,834
CPU
intel i5 6600k@45x
Dissipatore
liquido
Scheda Madre
Gigabyte Z170 Gaming 5
HDD
samsung 850 pro 512gb + ocz arc 240gb + WD Red 2TB + WD Black 1TB
RAM
4x4GB PANRAM 3000C15
GPU
Sapphire 390X Tri-X OC
Audio
integrato+creative i-trigue 3330+ CM Storm sirus 5.1
Monitor
Asus MG279Q
PSU
evga GQ 850W
Case
Xigmatek Elisyum
Periferiche
Gskill KM780 & Gskill MX 780 RGB
OS
win 10 pro 64bit
per fare un record devi per forza usare raffreddamenti estremi, e come harware devi avere il migliore per il benchmark che vuoi eseguire...non è detto che tutti i proci o vga vadano bene per ogni benchmark...comunque attualmente
processore i7 3770k o i7 3960x
vga 7970 o gtx 680
ram almeno 2400mhz
poi conta la selezione dei componenti stessi e sopratutto l ottimizzazzione di quello che si sta facendo...
bombcat
Utente Èlite
2,499
278
CPU
Scheda Madre
RAM
Monitor
Case
OS
come faccio a distinguere per che bench vada bene il procio che ho scelto?
Per quanto riguarda le mobo e le vga tra i vari 3d ho appreso che maggiore e' il numero delle fasi di alimenntazione, maggiore e' la possibilita' di oc e minore il calore prodotto dalla componente elettrica giusto?
Queste fasi di alimentazione a cosa servono e in che modo permettono miglioramenti nella stabilita' dell'oc?...
gigioracing
Utente Èlite
5,435
1,354
CPU
Scheda Madre
HDD
RAM
GPU
ASUS 6970
Audio
creative 7.1
Monitor
24" LCD philips
PSU
850watt
Case
banchetto
OS
window 7 ultimate
dovresti comprarti una decina di cpu e poi selezionartele...
piu fasi = maggior corrente disponibie = piu stabilita e piu OC . il calore aumentera di conseguenza !!
bombcat
Utente Èlite
2,499
278
CPU
Scheda Madre
RAM
Monitor
Case
OS
poi conta sopratutto l ottimizzazzione di quello che si sta facendo...
per ottimizzazione intendi tutta quella sfilza di settaggi che vanno regolati dal risparmio energetico, allo spread spectrum ai voltaggi della cpu al timing delle ram ... Quindi tutte quelle procedure che consentono di rendere stabile il sistema in oc giusto?
- - - Updated - - -
1)le fasi in cosa consistono praticamente?
2)e in questi casi di oc quali sono le parti che necessitano per forza di dissipazione oltre la cpu e gpu?
3)E che alimentatori si usano in questi casi?
4)a quanto puo' arrivare il consumo del siatema?
  • Mi piace
Reazioni: Gadir
naruto80
Utente Èlite
17,384
2,834
CPU
intel i5 6600k@45x
Dissipatore
liquido
Scheda Madre
HDD
RAM
GPU
Audio
Monitor
Asus MG279Q
PSU
evga GQ 850W
Case
Xigmatek Elisyum
Periferiche
OS
win 10 pro 64bit
- - - Updated - - -
oltre a quello per ottimizzazzione intendo quella dell os,e del bench in se...
1) distribuiscono l energia...piu ce n è e piu sono buone qualitativamente e meglio viene distribuito il carico il che si traduce in maggiori potenzialità....
2) in genere si usano ventole per far girare l aria e creare meno condensa possibbile...a quelle temperature il freddo viaggia dappertutto...un tempo su usavano anche i tolotti sul north bridge ma ad oggi non servono piu
3) si usano alimentatori buoni con tensioni stabili...in genere top di gamma...il wattaggio dipende da che carico andremo a produrre
4) molo piu elevato di quanto possa essere un consumo con oc a liquido...
bombcat
Utente Èlite
2,499
278
CPU
Scheda Madre
RAM
Monitor
Case
OS
1)Perche'se il sistema ë più stabile quando il voltaggio ë più alto con l'oc si cerca di tenerlo al limite più basso del primo valore più alto ché lo rende stabile?
Ë solo una questione di limitazione dell'usura dei conduttori, delle temperature , di entrambi o cosa?
2)ho visto to video in cui si ura una rampage iv per occare a 5.7 ghz , perché scegliere quella mobo rispetto una msi gd65 o gd80
3)Volendo scegliere tra giga asus msi asrock quale e' la piu indicata per oc?
4)Quando e' bene usare il raffreddamento ad azoto sotto i 6 GHz se questo e' il limite raggiunto ad aria ultimamente ?
5)Quali sono i limiti di temperatura e tempo sotto zero per i processori oltre il quale il procio puo' subire dei danni?
Grazie delle risposte e scusate le tante dmd
  • Mi piace
Reazioni: Gadir
naruto80
Utente Èlite
17,384
2,834
CPU
intel i5 6600k@45x
Dissipatore
liquido
Scheda Madre
HDD
RAM
GPU
Audio
Monitor
Asus MG279Q
PSU
evga GQ 850W
Case
Xigmatek Elisyum
Periferiche
OS
win 10 pro 64bit
1) questo è un discorso da daily overclock...comunque si può riallacciare anche per oc estremi...il fatto è che se do piu vcore non è detto che sia piu stabile,perchè magari si alza troppo la temp e crasha...bisogna trovare il giusto vcore per ogni situazione...e la giusta temp di lavoro
2) c'è chi usa la rampage e chi usa altro...
3) dipende, hanno tutti pregi e difetti, chi ha un bios migliore,chi tiene di piu il freddo, chi tira di piu le ram....etc..
4) ad aria?da chi? l azoto si usa per svalicare il limite degli altri raffreddamenti...esempio ad aria fa 4ghz in bench,a liquido fa i 5 a phase fa 5,5 e ad azoto di piu...non è una regola ma è solo per farti capire...
5) è indefinibile...può andare avanti una vita come un secondo...poi ovvio che se continui a fare il cpu test del vantage con vcore assurdi il procio rischia di bruciarsi seriamente e in poco tempo...per le temp di lavoro dipende dal procio, ci sono quelli che continuano ad andare fino a -196 e quelli che oltre -60 si spengono, questo effetto si chiama coldbug
bombcat
Utente Èlite
2,499
278
CPU
Scheda Madre
RAM
Monitor
Case
OS
ad azoto... sorry, mi era sembrato di leggere su un altro forum ad aria... ma mi sa e' stata una svista dato che sto vedendo un po di oc ad aria e azoto, dovrei aver fatto confusione... XD
MSI Z77A-GD65 + 3770K Amzing 7 Ghz Validate
1)quando si fanno questi oc e' necessaio oltre la cpu tirare anche le ram e la gpu?
o si puo' fare indipendentemente dalle altre componenti sopracitate?
cioe' record per cpu (senza alzare le ram e la vga)
record solo per ram, o ram e cpu ...
2)e facendo insieme(compresa gpu), per che record si "gareggia"?
3)per occare ad azoto e' per forza necessaria la coibentazione della mobo? ho visto un tizio in un video che usa del neoprene, gomma pane e plexiglass assieme degli strati di stoffa assorbente... oltre che un fono e ventole sparate sulle ram(queste ultime penso per eliminare la condensa dell'azoto sulle ram) ma il fono non l'ho capito...
il tizio in questione e' questo qui->(http://www.youtube.com/watch?v=UIIkn_ds6Lg)
4) l'azoto evaporando non potrebbe provocare il prosciugamento del tolotto e causare danni al procio? o il procio da -100 impiegherebbe qualche minuto per salire a+80 anche a tolotto che si e' appena svuotato?
5) non e' scomoda la procedura del rabbocco del tolotto? (anche se e' suppongo queste sessioni di oc durino poco, tra preparazione ed esecuzione arrivano ad un'ora?)
  • Mi piace
Reazioni: Gadir
e_ale92
Utente Èlite
17,011
5,013
CPU
Intel® Core™ i7-920 Processor - @3.33GHz
Dissipatore
Stock Intel
Scheda Madre
Asus P6T - socket LGA 1366
HDD
Samsung 830 128GB + Samsung Spinpoint F4 320GB + Seagate Barracuda 1,5 TB
RAM
Corsair DDR3 1333MHz CL9 XMS3 DHX (3x2GB) - @1674MHz
GPU
MSI R6970 Lightning
Audio
Realtek ALC 1200
Monitor
HP 2310i
PSU
XFX Pro 750W Core Edition
Case
Cooler Master HAF 922
Periferiche
R.A.T. 5 Cyborg Mad Catz - Keycool KC84
OS
Arch Linux + Windows 10 Pro
mi collego al punto 6 del maestro naruto per spiegare una cosa che non tutti i novelli notano... e che ho chiesto proprio a naruto :lol:
bombcat hai visto che ogni tanto durante l'oc usano il phon o un cannello per riscaldare il tolotto? se non lo hai visto basta guardare qualche video sul tubo... è quasi una prassi.
bene io credevo servisse per sciogliere il ghiaccio che si formava all'imboccatura del tolotto... niente di più sbagliato.
(naruto docet) quella cosa serve proprio per "superare" il cold bug. se per esempio il tuo procio a -130 inizia a "perdere colpi" per via del freddo, per poi riprendere "le piene forze" (:lol:) a -150 e calare di nuovo a -180, tu con il cannello cercerai di manterere la temp compresa tra i -150 e i -170 (per esempio) in modo da "superare" in un certo senso il coldbug.
bello eh?! :lol:
naruto, spero di non aver saltato qualcosa o di aver imparato male :asd:
EDIT: neanche a farlo a posta, hai chiesto del phon, ti giuro che non avevo letto :lol:
1) non è detto.
per esempio nel video che ti ho mandato in pm, le ram non vengono occate e timing e frequenze sono abbastanza rilassate, questo perchè il quel caso interessava la frequenza e basta.
e chiaro, in un test dove conta solo la cpu per evitare instabilità, non tocchi le ram.
se devi fare, invece, un super pi dove contano frequenza e ram, più occhi e ottimizzi, meglio è.
2) gareggi sui 3dmark o sull'ungine heaven... gareggi per la gpu ma è chiaro che ti serve anche la cpu occata per reggere tutto e non avere colli
3) si altrimenti si forma la condensa e rischi di bruciare tutto... per il phon leggi su :asd:
4) l'azoto evapora e tu riempi :asd:
il lavoro di riempimento è abbastanza continuo...
5) per il tempo aspetterei naruto... però prima di trovare i setting giusti ci vuole un po'... prima di fare il video o convalidare un risultato ci vuole un po'... più di un ora :asd:
cmq credo sia scomoda come procedura ma va fatta e poi è anche quello il bello dell'oc.
bombcat
Utente Èlite
2,499
278
CPU
Scheda Madre
RAM
Monitor
Case
OS
4) per assurdo se uno si dimentica di riempirlo subito e si vuota il tolotto quanto reggerebbe la temperatura ancora bassa?
e sempre per assurdo se la temp da -1XX gradi in cui sono stabile salisse per il motivo sopra scritto , la frequenza calerebbe e si avrebbe un crash del sistema, dovuto all'aumento della resistenza del conduttore del procio?
scusate i termini non del tutto precisi... XD
e_ale92
Utente Èlite
17,011
5,013
CPU
Dissipatore
Stock Intel
Scheda Madre
HDD
RAM
GPU
MSI R6970 Lightning
Audio
Realtek ALC 1200
Monitor
HP 2310i
PSU
Case
Periferiche
OS
sinceramente non saprei quanto tempo di metta il tolotto a riscaldarsi... non ho prove personali alle spalle e non ho mai chiesto :lol:
bisogna aspettare i veri esperti.
però con l'aumento delle temp il procio potrebbe iniziare a perdere colpi... potresti avere un calo di frequenza o instabilità del sistema...
effetto joule / tensione e corrente sono un circolo vizioso... l'uno fa aumentare l'altro fino alla rottura fisica del componente (cpu in questo caso)
  • Mi piace
Reazioni: bombcat
Stato
Entra
oppure Accedi utilizzando
Discord Ufficiale Entra ora!
