AMD Turion 64 X2
Basta poco per capire che l'IDF di quest'anno è tutto incentrato sulla tecnologia multi core e sui migliorameni futuri che ci renderanno la vita più facile.
Avatar di Tom's Hardware
a cura di Tom's Hardware
AMD Turion 64 X2
Anche se non sappiamo ancora se questo sarà il nome definitivo del processore AMD dual core, sappiamo che apparterrà sicuramente alla stirpe dei Turion. AMD ha deciso di parlare della futura esistenza di questo prodotto per cercare di creare una sorta di controcorrente nel flusso delle informazioni all'IDF. Tuttavia, non è stato rilasciata nessuna ulteriore informazione a parte il fatto che utilizzerà memorie DDR2-667 e non sarà presentato prima del secondo trimestre del 2006.
Attorno all'IDF
Come sempre, all'IDF non si parla solo della tecnologia Intel, ma anche di tutte le tecnologie che la circondando, con vari partner che mostrano componenti tra di loro complementari.
FB-DImms e approccio alle DDR3
Probabilmente avete sentito parlare delle fully buffered DIMM, che rappresentano un miglioramento della memoria registered utilizzate nei server e nelle worstation. Se la memoria è fully buffered, significa che possono essere effettuate connessioni punto a punto, anziché essere costretti a creare un singolo ed unico carico. Questo permetterà l'utilizzo di più moduli. Il supporto FB-DIMM sarà introdotto con i chipset Blackford (server) e Greencreek (worstation) nel primo trimestre 2006, per i chip Dempsey (65 nm NetBurst) e Woodcrest (65 nm di prossima generazione). Saranno supportate fino a 16 DIMM DDR2.
Hynix pensa invece che le memorie DDR3 arriveranno sul mercato alla fine del 2006. Mentre le DDR2 vedranno un ampliamento del prefetch da 2 a 4 bit, sarà in futuro espanso fino a 8 bit. Le velocità iniziali saranno di DDR2.800 e il JEDEC sta lavorando sulle specifiche delle DDR3-1066 e DDR3-1333, oltre eventualmente a delle DDR3-1600. Tuttavia, anche con le DDR3, ancora una volta i timing saranno il fattore penalizzante. Abbiamo sentito valori pari a CL5-5-5-15, quindi, almeno per la fase iniziale, i vantaggi saranno da ricercare più nell'area del consumo energetico anziché in quella delle pure prestazioni: il voltaggio vedrà un abbassamento da 1.8 V a 1.5V.
