Asus ha presentato le cuffie ROG Orion Pro e Orion. I progettisti del team ROG hanno optato per l'uso di cuscinetti auricolari da 100 mm con driver acustici in neodimio da 50 mm e rivestimento in pelle traspirante di alta qualità, per favorire un miglior comfort d'uso.
Gli auricolari da 100mm, secondo l'azienda, assicurano l'eliminazione passiva del rumore con 30 dB di isolamento dai suoni ambientali ad alta frequenza, come i rumori di fondo e la voce umana grazie alla perfetta copertura del padiglione auricolare, garantendo ai videogiocatori la massima concentrazione durante le partite più concitate.
ROG Orion Pro e Orion hanno un'asta del microfono retrattile a scomparsa che facilita il posizionamento angolare e riduce l'ingombro quando non è uso, mentre la nuova tecnologia di filtro del rumore sul microfono consente un miglior rilevamento della voce per garantire comunicazioni più chiare durante il gaming.
L'azienda ha integrato, solo sul modello Orion Pro, anche altre tecnologie di ottimizzazione del suono, grazie al processore audio USB ROG Spitfire che non richiede alcuna installazione di driver e offre tre modalità audio durante il gioco: FPS EQ per un migliore posizionamento audio nei giochi sparatutto in prima persona, virtual surround 7.1 e amplificatore per cuffie. Ciascuna modalità dispone di un pulsante dedicato per l'attivazione/disattivazione con un singolo click, senza alcuna necessità di entrare nell'interfaccia software.
La modalità FPS EQ è stata sviluppata analizzando le caratteristiche audio di alcuni tra i migliori giochi sparatutto in prima persona, con algoritmi avanzati nell'hardware per migliorare l'equalizzazione e riprodurre ogni dettaglio con maggiore chiarezza.
Dimensioni driver | Diametro 50mm |
Materiale del driver | Magnete in neodimio |
Impedenza | 32ohm |
Sensibilità | 100dB/mW (@1KHz, 179mV) |
Input massimo | 50mW |
Risposta in frequenza | 20Hz-20KHz |
Microfono | Bi-direzionale |
Sensibilità microfono | -30dB |
PNC (isolamento disturbi) | Massimo 30dB |
Peso | 268 grammi |
Dimensioni | 20,5 x 19,5 cm |
Tipo/lunghezza cavo | Intrecciato/2,5 metri |
Processore audio ROG Spitfire (solo per Orion Pro) | - FPS EQ - Surround virtuale 7.1 - Amplificatore cuffie |
La modalità virtual surround 7.1 offre suoni realistici privi di distorsioni durante il gioco e permette di ottimizzare gli effetti audio non programmati specificamente per i giochi, in modo da ottenere un ambiente sonoro di gioco più naturale ed equilibrato. L'amplificatore per cuffie integrato del processore ROG Spitfire sfrutta una tecnologia per potenziare i dettagli tonali durante il gioco.
Le cuffie ROG Orion Pro e Orion sono disponibili rispettivamente a un prezzo consigliato di 109,90 e 79,90 euro IVA inclusa.
