Beyerdynamic DT860: un po' troppi alti
Un paio di cuffie ad alta fedeltà sono il mezzo ideale per ascoltare la propria musica preferita senza disturbare chi ci sta intorno. Alcune sono facilmente trasportabili, e si possono quindi usare facilmente anche fuori casa, dove è indispensabile un paio di cuffie non ingombranti e comode da indossare.
Avatar di Tom's Hardware
a cura di Tom's Hardware
Azienda poco conosciuta in ambito non professionale, Beyer è uno dei grandi nomi a livello europeo in materia di cuffie e microfoni. Le DT860 sono un modello recente, proposto ad un prezzo, tutto sommato, ragionevole.
Le DT860 non brillano quanto a ricercatezza del design, infatti solo la scelta del colore alluminio su alcuni elementi gli dà un tocco di modernità. Sono cuffie pieghevoli, quindi facilmente trasportabili. Non si tratta, però, di un modello tascabile. I grandi altoparlanti ospitano bene le orecchie, ma non abbiamo gradito molto i cuscinetti in velluto, che tendono a scaldarsi velocemente. Da usare preferibilmente in ambienti freschi. Le 860 sono delle cuffie aperte, quindi offrono un isolamento acustico basso, quasi nullo.
Caratteristiche
  • Tipo: circum-aural aperte
  • Risposta in frequenza: 5 Hz - 35 kHz
  • Impedenza nominale: 32 ohms
  • Sensibilità: 97 dB/V
  • Lunghezza cavo: 3 m
  • Tipo di presa: jack 3,5 mm + adattatore 6,35 mm
  • Peso: 340 g
Propensione per gli alti
La curva di risposta di queste cuffie è molto particolare, diversa da quella vista sulle altre cuffie testate: è caratterizzata da un evidente aumento nella parte alta dello spettro. A differenza degli intra-auricolari, la cui risposta nella parte estrema dello spettro tende a scemare, la curva delle DT860 aumenta fino all'estremità superiore dello spettro audio senza perdere intensità. La risposta sui toni bassi e medi è molto lineare.
Una curva di risposta molto particolare; estesa, ma caratterizzata da un aumento d'intensità sui toni alti.
L'efficacia è buona, e consente di utilizzare le DT860 con qualsiasi sorgente.
Efficacia: circa 97 dB/V
Il suono è chiaro, ricco di dettagli e molto valorizzante su alcuni passaggi musicali. Su altri, si nota una certa aggressività ed una certa esaltazione delle tonalità alte. Le DT860 sono quindi delle cuffie in grado di offrire buone prestazioni, ma che talvolta possono anche deludere. Le sue caratteristiche possono fare la felicità di chi cerca cuffie con toni alti ben presenti. In ogni caso la qualità di fabbricazione e quella sonora sono elevate.
I pro
  • Suono chiaro e ricco di dettagli
  • Risposta estesa
I contro
  • Troppi alti?
Prezzo
  • 170 euro
