Caratteristiche principali
I nuovi obiettivi si caratterizzano innanzitutto per il design che riprende le linee dei due Otus 50 e 85, ben diverse da quelle della famiglia Classic. Senz'altro è molto più moderno, ma a livello personale anche quello precedente ha il suo fascino "senza tempo", quindi lasciamo a ognuno la valutazione in base alle proprie preferenze personali.
Dal punto di vista ergonomico, i Milvus sono stati pensati per soddisfare le più alte aspettative degli utenti. Ottimo bilanciamento del peso (notevole, a causa della realizzazione in metallo), ghiera della MAF ampia, ben smorzata e dal grip efficace grazie al rivestimento in gomma. La protezione contro polvere e umidità è ottenuta grazie a speciali guarnizioni interne. Il paraluce a petali s'integra perfettamente nel design dell'obiettivo.
I Milvus possono essere montati su corpi macchina Nikon, Canon e Sony Alpha mediante adattatore di terze parti. Trasmettono alla macchina i dati Exif e la conferma del raggiunto punto di MAF mediante accensione del relativo punto (solo su Canon), ovviamente tenendo premuto il pulsante di scatto.
Qui si può trovare l'elenco delle compatibilità con le varie fotocamere e i modi d'esposizione supportati.
Nel caso di Nikon, sui Milvus è presente la ghiera dei diaframmi per poter funzionare con le fotocamere prive d'interfaccia elettronica, mentre su tutti i modelli che la supportano è sufficiente porre la ghiera del diaframma sul valore più piccolo e il diaframma stesso potrà essere controllato direttamente dalla ghiera della fotocamera.
Per la messa a fuoco manuale, la ghiera offre un ampio angolo di rotazione che consente una precisione millimetrica utilizzando le reflex in Live View con visualizzazione ampliata dell'area di MAF. Il meccanismo, di qualità superiore, si muove senza contraccolpi, in maniera fluida e smorzata, assecondando nel miglior modo l'interazione creativa del fotografo. L'incisione con doppia scala di misura delle distanze in metri e in piedi rappresenta un supporto aggiuntivo alla messa a fuoco manuale. Presente anche l'indicazione della profondità di campo.
Ottiche progettate per eccellere
Gli obiettivi Zeiss Milvus sono dotati del rinomato trattamento antiriflesso T* brevettato da Zeiss; tutti i bordi degli obiettivi hanno un colore nero laccato ottenuto mediante un complesso procedimento manuale. Per evitare riflessi, sono state integrate trappole antiluce nei componenti meccanici e superfici appositamente studiate. Ogni modello ha il proprio schema ottico, Distagon o Planar secondo le focali, realizzato grazie all'uso di vetri speciali che consentono di limitare la dispersione parziale anomala. In questo modo si possono ridurre al minimo gli aloni in caso di soggetti dai bordi con contrasto elevato.
Coma, astigmatismo e aberrazioni sferiche minime permettono una risoluzione elevata, costante dell'intero campo inquadrato. La distorsione è molto contenuta e in alcuni obiettivi (come i macro) sostanzialmente inesistente.
Il design ad elementi flottanti consente d'ottenere prestazioni elevate e costanti sul piano focale, dalla distanza minima dell'oggetto fino all'infinito; ciò è possibile regolando la distanza assiale tra i singoli elementi dell'obiettivo o i gruppi di elementi.
In tutti i modelli, il diaframma a nove lamelle permette una resa sui punti luce fuori fuoco praticamente circolare per un bokeh estremamente armonioso.
E' sottointeso che una realizzazione di tale livello implica una precisione meccanica nelle lavorazioni che pochi al mondo sono in grado di eguagliare.
La neonata linea di obiettivi sarà disponibile da metà ottobre 2015 a questi prezzi (per il mercato tedesco, dove l'IVA è al 19%):
- Zeiss Milvus 2.8/21 - € 1.699
- Zeiss Milvus 2/35 - € 1.099
- Zeiss Milvus 1.4/50 - € 1.199
- Zeiss Milvus 1.4/85 - € 1.799
- Zeiss Milvus 2/50M - € 1.199
- Zeiss Milvus 2/100M - € 1.699
