Comportamento a 16 Bits / 44.1 KHz
Dopo tanta attesa, finalmente abbiamo tra le mani la prima scheda audio X-Fi. Con questo nuovo prodotto, Creative porta nel mercato audio una soffiata di nuove tecnologie che possono aumentare drasticamente l'esperienza sonora con il PC.
Avatar di Tom's Hardware
a cura di Tom's Hardware
Abbiamo effettuato le misurazioni a questi valori perchè sono quelli del formato CD Audio Digitale.
  • Risposta di frequenza (40 Hz - 15 kHz) : +0.01, -0.07 dB
  • Rapporto segnale/rumore: 94.6 dB(A)
  • Distorsione: 0.0008%
  • Separazione stereo: 94.9 dB
Behavior At 16 Bits / 44.1 KHz
Risposta frequenza: la risposta è risultata perfettamente lineare per tutto lo spretto.
Livello rumore: molto basso e perfettamente regolare.
Range dinamico: nessun problema
Distorsione: estremamente bassa; non possiamo chiedere di meglio.
Intermodulazione: nessun problema.
Spearazione stereo: alcuni disturbi nella parte alta dello spettro ma non abbastanza limitati da non essere percettibili.
