Comportamento a 24 Bits / 48 KHz
Dopo tanta attesa, finalmente abbiamo tra le mani la prima scheda audio X-Fi. Con questo nuovo prodotto, Creative porta nel mercato audio una soffiata di nuove tecnologie che possono aumentare drasticamente l'esperienza sonora con il PC.
Avatar di Tom's Hardware
a cura di Tom's Hardware
A 24 bit e 48 KHz la scheda inizia a mostrare le sue vere potenzialità.
  • Risposta di frequenza (20 Hz - 20 kHz): +0.01, -0.19 dB
  • Rapporto segnale/rumore: 112.6 dB(A)
  • Distorsione: 0.0005%
  • Separazione stereo: 101.2 dB
Behavior At 24 Bits / 48 KHz
Risposta di frequenza: perfettamente lineare anche in questo caso
Livello rumore: i 24 bit mostrano i limiti della scheda, con una rumorosità estremamente bassa.
Range dinamico: la capacità dinamica raggiunge il massimo valore possibile a questi parametri.
Distorsione: stessa situazione mostrata a 44 KHz. Estremamente bassa.
Intermodulazione distorsione: i valori sono infinitesimali e non c'è pericolo di udire la distorsione.
Separazione stereo: c'è un aumento dei disturbi nella parte alto dello spettro. Tuttavia, è inferiore a 1 kHz.
