Comportamento a 24 Bits / 96 KHz
Dopo tanta attesa, finalmente abbiamo tra le mani la prima scheda audio X-Fi. Con questo nuovo prodotto, Creative porta nel mercato audio una soffiata di nuove tecnologie che possono aumentare drasticamente l'esperienza sonora con il PC.
Avatar di Tom's Hardware
a cura di Tom's Hardware
Comportamento a 24 bit / 96 Khz
Questa configurazione corrisponde alla massima qualità possibile.
  • Risposta di frequenza (20 Hz - 20 kHz): +0.01, -0.19 dB
  • Rapporto segnale/rumore: 112.4 dB(A)
  • Distorsione: 0.0005%
  • Separazione stereo: 100.3 dB
Behavior At 24 Bits / 96 KHz
Risposta di frequenza: perfettamente lineare prima dei 40 KHz senza singnificanti attenuazioni.
Livello rumore: la scena non cambia fino alla parte alta dello spettro, dove nascono un po' più di onde parassite.
Range dinamico: risultato eccellente.
Distorsione: identica a quella registrata a 48 KHz. Estremamente bassa.
Intermodulazione: i valori rimangono infinitesimali.
Separazione stereo: i disturbi sono molto più elevati rispetto i 48 KHz, sicuramente a causa dell'ampio bandwidth.
