Produttore | IBM | Seagate | Hiitachi |
Nome prodotto | Travelstar 40GN | Momentus | Travelstar7K60 |
Modello | IC 25N020ATCS04-0 | ST94811A | HTS726060M9AT00 |
Interfaccia | ATA-5 | ATA-5 | ATA-6 |
Capacità | 20 GB | 40 GB | 60 GB |
Velocità di rotazione | 4200 rpm | 5400 rpm | 7200 rpm |
Buffer dati | 2 MB | 8 MB | 8 MB |
Tempo medio di accesso | 12 ms | 10 ms | 10 ms |
Latenza media | 7.1 ms | 5.6 ms | 4.2 ms |
Testine | 2 | 2 | 4 |
Dischi | 1 | 1 | 2 |
Densità massima (Gbits/pollice quadrato) | 34 | 60 | 50 |
Configurazione test e benchmark
Come di consueto, abbiamo usato un portatile con tecnologia Centrino della FIC, equipaggiato di volta in volta con uno dei tre candidati.
Modello | FIC MB-02 |
Tipo | Two-Spindle / All-In-One |
Dimensioni (HxLxP) | 315mm x 29mm x 274mm / 12.4" x 1.14" x10,8 " |
Peso | 2440g / 5.37 lbs |
Peso dell'alimentatore + cavo | 458 g / 1.01 lbs |
Dimensione dello schermo | 14.1" |
Risoluzione | 1024x768 / XGA |
CPU | Pentium-M 1.60GHz |
Tipo memoria | PC2100 DDR SDRAM CL2.5 |
Quantità di memoria | 512 MB |
Chipset Northbridge | Intel 855GM/ 82855GM (GMCH) |
Chipset Southbridge | ICH4-M |
Scheda grafica | 82852/ 82855 GM/ GME fino a 64 MB (condivisa) |
Alloggiamento hard disk | 2.5", 9.5 mm di altezza |
Scheda di rete | Intel Pro 100VE // Intel Pro/WLAN2100 802.11b |
Bluetooth | No |
Modem | Agere AC97 |
Audio | Realtek AC97 |
Capacità della batteria | 53.2 Wh |
Peso della batteria | 383 g / 13.52 oz |
Periferiche di puntamento | Touchpad |
DVD-/CD-R/RW-Drive | Matshita UJDA745 8x/16x10x24x-DVD/CDRW-Combo |
Hard disk | Modelli in esame |
Slot PCMCIA | 1 tipo II (S) |
Floppy Drive | No |
Porte USB | 3 USB 2.0 (P) |
Porte 1394 | 1 (S) |
Porta IRDA | No |
Porte seriali | No |
Porte parallele | No |
Uscita VGA | Sì (P) |
Connettori tastiera/mouse | No |
Connettori cuffie/microfono/ingresso di linea | Sì/Sì/No (S) |
Ingresso/uscita Video | No/No |
Posizione: P=Posteriore, S=Lato sinistro, D=Lato destro |
Per essere sicuri che i risultati possano essere comparabili tra di loro, su ogni hard disk è stata approntata una partizione di 20GB con FAT32, indipendentemente dalla capacità massima. Per ogni test, sulla partizione sono stati installati unicamente il sistema operativo "pulito" e il programma di benchmark. Per minimizzare gli errori, abbiamo condotto tutte le misurazioni (compreso il test sulla batteria) almeno tre volte.
Driver e Software | |
Driver scheda grafica | Intel 6.13.01.3485 |
DirectX | Versione: 8.1 (4.08.01.0810) |
SO | Windows XP Pro, Build 2600 SP1a |
Benchmark e Settaggi | |
Mainconcept MPEG Encoder 1.3.1 | Conversione di 1.2 GB dal formato DV a MPEG-2 (720x576, 25fps, Audio 48kHz, 2 canali, 16 bit) |
Winbench99 Ver. 1.2 | Business Disk Winmark99 |
Sysmark 2002 | Versione 1.0 |
MobileMark2002 | Versione 1.0 |
