E se ho montato male qualche componente?
Nella prima parte di questa guida abbiamo mostrato, passo a passo, come assemblare un PC partendo dai singoli componenti. In questa seconda parte, mostreremo come impostare il BIOS e come installare il sistema operativo, Windows Vista o Windows XP.
Avatar di Andrea Ferrario
a cura di Andrea Ferrario
Editor in Chief
C'è un componente che merita più attenzione di altri, il dissipatore della CPU. Se avete montato male il DVD, nella peggiore delle ipotesi non funzionerà, e dovrete ricontrollare i cavi di collegamento (alimentazione e dati). Il dissipatore, invece, rappresenta un punto critico, perché se funziona male c'è il rischio di surriscaldare e danneggiare la CPU.
Dissipatori CPU
Cooler Master V8 GTS Cooler Master V8 GTS
ARCTIC Freezer i30 ARCTIC Freezer i30
ARCTIC Alpine 64 PLUS ARCTIC Alpine 64 PLUS
Dissipatore boxato Intel
I sistemi moderni aiutano a capire se qualcosa non va e, prima che il componente si danneggi, il sistema si spegnerà autonomamente. Per sicurezza, in ogni caso, è meglio fare qualche controllo iniziale. Il primo è un controllo visivo. Poi si passa alla consultazione di alcuni parametri del BIOS.
Controllate che il cavo di alimentazione della ventola del dissipatore sia correttamente collegato.
Dopo il montaggio non chiudete subito il case. Accendete il PC e assicuratevi che la ventola giri. In alcuni casi, soprattutto con i processori Intel più recenti, i Core 2 Duo, potrebbe accadere che la temperatura sia talmente bassa da rendere superflua la dissipazione attiva. In questo caso, la ventola, dopo una partenza iniziale si potrebbe fermare, o girare a intervalli regolari. Questo comportamento è del tutto normale, non preoccupatevi. Nel caso in cui, però, la ventola sia completamente ferma, anche dopo un paio di minuti, fareste bene a ricontrollare il cavetto di alimentazione.
Dopo essersi assicurati che il sistema di dissipazione funzioni, passiamo al BIOS . Naturalmente, anche gli altri componenti devono essere montati correttamente. Se il lettore DVD è collegato male il sistema non è in pericolo, ma sarà impossibile installare il sistema operativo.
