L’ergonomia, tuttavia, necessiterebbe di alcuni accorgimenti. Il dispositivo si impugna abbastanza bene e la quantità dei tasti non è tale da creare confusione. D’altra parte, le innumerevoli regolazioni disponibili tendono a complicarne l’utilizzo. Per esempio, per personalizzare l’audio, è necessario inoltrarsi in diversi menù. Inoltre, non è semplice intuire le differenze tra i nomi delle varie opzioni, come per esempio tra Xtreme EQ e Xtreme 3D o EQ Select e EQ Limit.
Al contrario, la navigazione tra I vari file memorizzati è molto semplice. È possibile fare tutto tramite un bottone direzionale, che permette di cambiare directory (fino a 8 livelli), visualizzare i titoli e creare playlist.
Inoltre, i vari bottoni disponibili, assumono comandi diversi in base alla posizione del menu in cui ci si trova.
