Non solo X-Pro2 per Fujifilm, ma anche X-E2S. Questa mirrorless presenta un corpo robusto, compatto e leggero (350 grammi) ed eredita le funzionalità e il design "stile telemetro" dell'originale X-E2, ma aggiungendo nuove caratteristiche che comprendono un'impugnatura migliorata, un otturatore elettronico con un tempo di posa fino a 1/32.000 secondi e una più intuitiva interfaccia utente.
Sulla parte superiore trovano posto i selettori del tempo di posa e della compensazione dell'esposizione. La X-E2S è corredata da due ghiere di comando, con sette pulsanti di funzione personalizzabili, e da un flash pop-up incorporato che usa la funzione "Super Intelligent Flash" per regolare automaticamente la luce in funzione della scena da riprendere.
La fotocamera dispone della leva "Auto Mode Switch" per selezionare la modalità totalmente automatica "Advanced SR Auto". Con questa modalità, la fotocamera sceglie automaticamente i parametri ottimali in base alla scena inquadrata.
La X-E2S è provvista di un monitor LCD da 3 pollici, con vetro rinforzato e resistente ai graffi e ha un mirino "Real-Time" con un notevole ingrandimento pari a 0,62x e un mirino elettronico con visualizzazione in 0,005 secondi.
La fotocamera vanta il sensore APS-C X-Trans CMOS II di Fujifilm da 16,3 megapixel e un processore d'immagine EXR Processor II. La X-E2S raggiunge la massima sensibilità ISO di 51200. Il sistema AF a rilevamento di fase del sensore mette a fuoco alla velocità di 0,06 secondi. Grazie al processore d'immagine l'avvio della fotocamera richiede solo 0,5 secondi, il ritardo allo scatto è di 0,05 secondi e l'intervallo tra gli scatti di 0,5 secondi.
Il sistema AF offre una modalità standard "Single Point" da 49 punti per una rapida e precisa messa a fuoco e le nuove modalità "Zone" e "Wide/Tracking" che usano un'area più ampia da 77 punti per la ripresa di soggetti in movimento. Grazie alla combinazione dell'AF a rilevamento di fase e dell'AF predittivo sul movimento del soggetto, si ottiene uno scatto continuo con AF-C fino a circa 7fps.
Con X-E2S possono essere realizzati filmati Full HD a 60fps. Sono disponibili anche frame rate da 50fps, 30fps, 25fps e 24fps. La nuova arrivata è dotata di connettività Wi-Fi per controllo da remoto ed è compatibile con 21 obiettivi Fujinon X Mount. Fujifilm X-E2S sarà in vendita da febbraio al prezzo di 719,99 euro in versione solo corpo e di 1019,99 euro con l'obiettivo XF18-55mm.
Fujifilm X-E2 |
