Funzioni speciali
Il nostro test dell'ammiraglia fra le reflex Nikon in formato DX. AF a 153 punti, nuovo sensore d'immagine e misurazione esposimetrica, scatto continuo fino a 10 fps, registrazione di filmati in 4K e molto altro ancora. Scopriamola se la fama di best APS-C DSLR è meritata.
Avatar di Tom's Hardware
a cura di Tom's Hardware
La Nikon D500 è nata strizzando l'occhio al professionista, e questo significa poter contare su una serie di funzioni ad esso dedicate, come di attingere all'ampio parco di accessori offerto dal sistema Nikon.
Si pensi soltanto alla fotografia con i lampeggiatori esterni: la macchina è totalmente compatibile con il sistema d'illuminazione creativa i-TTL Nikon e il nuovo sistema d'illuminazione avanzata senza cavi con radiocomando. Ciò significa che è possibile utilizzarla con lampeggiatori quali l'SB-910, l'SB-700 o l'SB-5000. Se combinata con il ricetrasmettitore opzionale WR-R10, la D500 può controllare e attivare in modalità wireless fino a sei gruppi di unità SB-5000 da un'altra stanza, dietro l'angolo oppure all'aperto in piena luce. L'aspetto positivo è dato dal comando a distanza di tipo radio e non a infrarossi, che ha una portata più ridotta e richiede la visibilità ottica.
Foto 09
Tramite il software per PC Camera Control Pro 2 si possono impostare tutti i parametri relativi ad ogni singolo flash, tipo la potenza in manuale da 1/256 a 1/1 e l'assegnazione dei gruppi. Per chi lo preferisse, si può lavorare direttamente dall'apposito menu di controllo della macchina.
Foto 10
Un altro esempio concreto è rappresentato dal trasmettitore wireless WT-7/A/B/C (opzionale), che consente una comunicazione ad alta velocità su LAN cablata/wireless una volta montato sulla D500. È stato concepito per i professionisti che hanno la necessità di trasferire immagini ad una velocità maggiore rispetto a quella raggiungibile per mezzo della LAN wireless incorporata; si pensi infatti che consente di trasmettere i file a un server FTP o a un computer a 866,7 Mbps! Insieme al trasmettitore WT-7/A/B/C, la Nikon D500 funge da access point e consente di stabilire connessioni a smart device.
Foto 11
Oltre alla connettività Wi-Fi e NFC, sulla D500 è stata aggiunta la tecnologia proprietaria Nikon Snapbridge. Snapbridge offre una connessione senza fili sempre attiva con i device compatibili basata sulla tecnologia Bluetooth a basso consumo.
Foto 12
Questa innovazione, introdotta proprio con la D500 e di cui Nikon è proprietaria, permette di trasferire le immagini dalla fotocamera ai dispositivi stessi con continuità grazie ad una connessione permanente senza dover attivare il trasferimento delle immagini dalla fotocamera e quindi caricarle, sempre automaticamente, su NIKON IMAGE SPACE. Analogamente alla connettività Wi-Fi, è possibile utilizzare il dispositivo connesso alla fotocamera per navigare tra le immagini memorizzate e ottenere una panoramica delle proprie creazioni, come controllare le funzioni principali con lo smartphone, mantenere la macchina "sincronizzata" ecc.
Infine, vengono automaticamente incorporate nelle immagini informazioni relative alla località, alla data e all'ora in cui si è eseguito lo scatto. Tutte le reflex uscite dopo la D500 - l'entry level D3400 e la ancor più recente D5600 - ne sono provviste.
Foto 13
