Il visore Vive
Il visore non è elegante quanto il Rift. Oculus ha speso tempo, sforzi e denaro per creare uno speciale tessuto per coprire l'esterno del visore, mentre HTC e Valve hanno optato per un duro guscio di plastica stampata. Anche la finitura del Vive è peculiare. Qualcuno l'ha descritta come simile a una pallina da golf, ed è un accostamento piuttosto calzante. La parte anteriore è in gran parte arrotondata ed è costellata da rientranze. Queste ospitano i sensori a infrarossi usati per il tracciamento del visore.
All'interno del Vive troverete due grandi lenti Fresnel. La loro forma è piuttosto strana: anziché essere rotonde, c'è un lato piatto su ogni lente che le allinea con l'angolo del naso. Questa forma è probabilmente legata al fatto che le lenti si possono avvicinare tra loro per permettere alle persone con una distanza interpupillare (IPD) minore d'indossare il visore senza sacrificare la dimensione delle lenti. Le lenti usate da HTC hanno in primo piano dei prominenti anelli concentrici che corrispondono alle diverse fasi di messa a fuoco. Anche le ottiche del Rift adottano questa soluzione ma gli anelli sono meno pronunciati. Questi anelli non sono per nulla fastidiosi quando le lenti sono vicino agli occhi. Il Vive offre molte regolazioni per migliorare il comfort. Anzitutto sul lato destro del visore c'è un controllo per gestire l'IPD, accanto alla parte frontale. Permette una possibilità d'intervento tra 60,8 mm e 74,6 mm.Per comodità, è possibile ruotare il controllo in ogni momento: una finestra di dialogo a schermo elenca la distanza effettiva in millimetri, fino alla prima cifra decimale. È possibile regolare l'IPD al volo anche sull'Oculus Rift, ma con un'applicazione specifica per vedere la misura effettiva.
Basta tirare gli anelli verso l'esterno del visore per sbloccare la regolazione, e agire su di essi per alterare la profondità dello schermo. Una volta trovato il punto giusto, bloccatele di nuovo per evitare cambiamenti. HTC raccomanda di modificare il meno possibile questa regolazione dal momento che spostare le lenti impatta sul campo visivo. Il Vive offre un FOV massimo di 110 gradi, ma questo si restringe se impostate una maggiore profondità delle lenti.
Senza il tessuto che Oculus ha aggiunto all'interno del Rift per coprire il meccanismo di regolazione dell'IPD, con il Vive vedrete sempre uno spazio tra le lenti e la struttura esterna. Questo potrebbe favorire il deposito di polvere nel corso del tempo, e non sembra si possa fare pulizia facilmente.HTC ha tenuto conto del fatto che le persone hanno teste con forme e dimensioni differenti. L'azienda include una seconda guarnizione con una schiuma più spessa per le teste più piccole. Per rimpiazzare la guarnizione installata bastano pochi secondi.HTC Vive, contenuto della confezione | |
Hardware | Visore Vive con videocamere e microfono integrati |
Base Station per il tracciamento (2) | |
Kit di montaggio Base Station (2) | |
Link Box (box con porta Mini DisplayPort opzionale, connessione Bluetooth wireless alle base station & smartphone) | |
Cuffie in-ear stereo con cavo da 30cm | |
Alimentazione | Adattatore Base Station da 3m (2) |
Adattatore da 1.2m per Link Box | |
Cavi | Cavo HMD 3-in-1 da 5m (HDMI 1.4/USB 2.0/audio, collegato) |
Cavo HDMI 1.4 da 1m (da Link Box a PC) | |
Cavo USB 2.0 da 1m ( da Link Box a PC) | |
Cavo di sincronia da circa 15m opzionale per Base Station | |
Controlli | Controller Vive wireless con cordino (2) |
Per ricarica: | |
Adattatori (2) | |
Cavi micro USB controller (2) | |
Altro | Pezza per pulire |
Guarnizione aggiuntiva intercambiabile in schiuma (più stretta) | |
Pad montaggio Link box | |
Scaricabili | Fantastic Contraption |
Job Simulator | |
The Lab: | |
(Collezione mini-game) | |
Tilt Brush |
Il Vive usa pannelli molto simili a quelli dell'Oculus Rift. Ogni occhio ha il suo schermo AMOLED con una risoluzione di 1080x1200 e refresh rate a 90 Hz. Valve e HTC hanno essenzialmente preso la stessa posizione di Oculus per quanto concerne le specifiche minime. John Carmack, CTO di Oculus, raccontò al sito Gamasutra nel 2014 che 90 Hz è il livello perfetto a cui circa il 95% delle persone non nota lo sfarfallio dello schermo di un visore. Un "uccellino" ci ha detto che i pannelli del Vive sono effettivamente identici a quelli usati da Oculus, ma non lo sappiamo per certo.
