Logitech Z3 - Specifiche del produttore | |
Uscita bassi | 23 W |
Uscita satelliti | 2 X 8.5 W |
Risposta in frequenza | 35 Hz - 20 kHz |
Input di linea | Cavo |
Dimensioni satelliti | 95 mm X 197 mm X 79 mm |
Dimensioni subwoofer | 229 mm X 229 mm X 238 mm |
La Logitech ha abbellito con successo il suo sistema con legno chiaro e alluminio satinato. E' ancora più bello se si tolgono le griglie protettive dei satelliti.
Il subwoofer è piccolo e comprende l'ingresso di alimentazione. Tutte le altre parti, come i satelliti, i controlli o gli altri ingressi, invece, si collegano tramite un unico connettore multi pin, cosa non molto comoda: basta uno strattone al cavo e si blocca tutto. Questo difetto necessita di una revisione urgente.
Un unico cavo da dividere tra satelliti, telecomando e segnale audio non è una grande soluzione anche perchè è difficile da sistemare. Pessima cosa che non sia possibile separare almeno il cavo audio da tutto il resto.
