Avatar di Tom's Hardware
a cura di Tom's Hardware
Ogni obiettivo è dotato di un dispositivo a lamelle, detto diaframma, che consente di far passare più o meno luce aprendolo o chiudendolo, proprio come la pupilla dell'occhio.
guida scelta obiettivo 017
Le lamelle del diaframma visibili dal lato posteriore di un obiettivo
Quando il diaframma è tutto aperto, passa la massima quantità di luce nell'obiettivo, viceversa quando è tutto chiuso. Il numero "f" dell'obiettivo non è di per sé sufficiente per indicare la quantità di luce che l'obiettivo lascia passare, perché quest'ultima dipende anche dalla sua lunghezza focale.
guida scelta obiettivo 018
Valori tipici di aperture di diaframmi: più il numero è alto, più il diaframma è chiuso
Così, ad esempio, un obiettivo di lunghezza focale 100 mm con un diametro di apertura massimo di 25 mm sarà un f/4 (100/25 mm = 4).
In questa occasione, però, non vogliamo soffermarci sul significato di apertura relativa ed effettiva, per la quale esiste molta letteratura sul Web, ma semplicemente far presente che il desiderio di tutti i fotografi sarebbe, ed è, quello di avere l'obiettivo più luminoso possibile. Il motivo è semplice: maggior luminosità significa poter utilizzare tempi di scatto più rapidi, quindi poter riprendere soggetti in movimento a mano libera anche in condizioni di scarsa luminosità. Inoltre, l'obiettivo più luminoso permette di avere, a tutta apertura, una profondità di campo più ristretta rispetto ad uno meno luminoso, con il vantaggio di poter contare su uno sfocato molto più interessante soprattutto per soggetti come i ritratti.
guida scelta obiettivo 019
Come varia la nitidezza dello sfondo in funzione della chiusura del diaframma
Riassumendo, questi sono i vantaggi di un obiettivo luminoso:
  • Poter continuare a scattare anche quando la luce cala d'intensità. Anche solo un f/stop guadagnato ci permette di salire con il tempo di scatto e di evitare il mosso, o a parità di tempo abbassare la sensibilità (valore ISO) e quindi il rumore: a tutto vantaggio della qualità dell'immagine.
  • Possiamo restringere l'area di messa a fuoco (profondità di campo più ridotta), ad esempio per staccare il soggetto dallo sfondo.
  • Il sistema AF della macchina funziona con la massima apertura dell'obiettivo; un obiettivo luminoso aiuta quindi il sistema autofocus a reagire più velocemente e accuratamente.
  • La visione attraverso il mirino ottico delle reflex avviene sempre con l'obiettivo alla massima apertura, quindi un obiettivo più luminoso migliora detta visione.
...e questi gli svantaggi:
  • Costo molto più elevato
  • Dimensioni e peso maggiori a causa delle lenti più grandi
guida scelta obiettivo 020
Tre differenti versioni di obiettivi standard Canon EF da 50 mm per formato full frame, caratterizzati da altrettante luminosità massime: da sinistra f/1.8, f/1.2 e f/1.4
Fra l'altro, non dimentichiamo che la luminosità di un obiettivo non è direttamente proporzionale al suo valore di diaframma, ma segue una progressione geometrica per cui passando, ad esempio, da f/2 a f/2.8 la luminosità massima si dimezza, così come passando da f/2.8 a f/4 e via di seguito.
Questo utilissimo disegno ci fa capire come sono legati fra di loro i parametri dell'esposizione (tempo, diaframma) con la sfocatura dello sfondo rispetto al soggetto principale e il conseguente rumore del sensore:
guida scelta obiettivo 021
(dall'alto, in verticale: sfocatura dello sfondo, diaframma, tempo di scatto, rumore)
