Olympus ha registrato un brevetto legato alla progettazione di un obiettivo basculante per le mirrorless Micro Quattro Terzi. Il brevetto descrive la struttura dello schema ottico di tale obiettivo, che appare piuttosto semplice e quindi fa rientrare la - per ora ipotetica - lente non tra gli obiettivi basculanti e decentrabili (tilt and shift) professionali ma tra quelli destinati a un utilizzo più "giocoso" da sperimentazione fotografica.
Gli schemi presentati da Olympus nel suo brevetto: si notano la costruzione semplice dell'obiettivo e i modi per utilizzarlo
L'obiettivo descritto dal brevetto è caratterizzato da una parte centrale sferica che permette il movimento basculante. Chi usa la fotocamera impugna l'obiettivo nella parte frontale e lo muove in due direzioni: perpendicolarmente al piano del sensore per definire il piano principale di messa a fuoco e, appunto, inclinandolo rispetto al suo asse per dare l'effetto creativo della sfocatura ai bordi dell'immagine. Il brevetto non mostra particolari meccanismi di regolazione, quindi l'utilizzo dell'obiettivo non ha la precisione di quelli professionali.
L'obiettivo basculante Composer di Lensbaby: il suo funzionamento è analogo a quello dell'obiettivo descritto nel brevetto
Sul mercato esistono già obiettivi molto simili a quello descritto dal brevetto Olympus. In particolare i Composer, Muse e Spark di Lensbaby funzionano allo stesso modo, ma sono progettati per le reflex e non sono disponibili con attacco Micro Quattro Terzi. Olympus sarebbe il primo produttore di fotocamere a sviluppare obiettivi basculanti a basso costo (i Lensbaby costano circa 200 dollari, a seconda del modello) e potrebbe teoricamente dotarli di qualche funzione in più rispetto agli "universali", specie per quanto riguarda il passaggio di informazioni tra l'obiettivo e il processore della fotocamera.
