All'inizio siamo rimasti sorpresi dal peso limitato dei satelliti, perché di solito peso e qualità del suono vanno di pari passo. Ma le nostro preoccupazioni sono scomparse quando li abbiamo esaminati più a fondo. Altec ha utilizzato un sistema molto intelligente: i punti di fissaggio dei piccoli altoparlanti sono collocati in modo da rinforzare la struttura portante, e le viti sono collegate al retro della cassa stessa. Con ben otto viti a tenerlo fermo, il piccolo satellite ha poche possibilità di vibrare. Lo speaker dei toni medi ha un design standard; la sospensione consiste in mezzo cilindro di schiuma sintetica. Il carico posteriore è un bass-reflex, con una presa d'aria sopra la fascia frontale. All'interno c'è anche un piccollo pannello di lana di vetro, per attutire le vibrazioni posteriori. Il tweeter è un piccolo cono con una membrana di metallo e un diffusore centrale, montati all'interno di una struttura che sembra più che altro decorativa. Contiene un magnete neodyme e il filtro consiste in un condensatore comune, il che rappresenta la soluzione più diffusa.
Nella parte posteriore bassa, i satelliti sono dotati di una sorta di piedistallo regolabile, che serve a farli puntare erso il basso, nel caso li vogliate installare sopra il monitor, o comunque più in alto delle vostre orecchie.
Il subwoofer è dotato di un cilindro frontale standard di 165 mm, con una spessa sospensione semicilindrica di schiuma sintetica. Si tratta naturalmente di un bass-reflex, con una bocca d'areazione sul lato posteriore. Il flusso d'aria serve anche a raffredare l'amplificatore, che è contenuto nella stessa cassa.
Altec Lansing CS-21 Specifiche tecniche del produttore | |
Amplificazione bassi | 50 W |
Amplificazione dei satelliti | 2 X 30 W |
Risposta in frequenza | 35 Hz - 18 kHz |
Line in | 2 linee |
Satellite speakers | 7.5 cm medium + 24 mm tweeter |
Subwoofer | 16.5 cm boomer |
Misura dei Satellite speaker | 110 mm X 210 mm X 120 mm |
Misure del Subwoofer | 190 mm X 360 mm X 310 mm |
