I satelliti Klipsch sono molto ben progettati. Sono montati su speciali supporti, orientabili praticamente in qualsiasi direzione, grazie ad una piccola rotella; un bonus interessante. Per quanto riguarda l'aspetto tecnico, usano uno speaker mid-range dotato di un arco centralle e un'affascinante copertura metallica. I toni alti, invece, sono riprodotti da un tweeter con membrana metallica e diffusore centrale, montati su una specie di piccolo orecchino. Ci sembra una buona idea l'arco metallico che protegge il diffusore mid-range. Il sistema è bass-reflex, e le vibrazioni sono assorbite da un mini pannello di lana di poliestere. La presa d'aria occupa il punto dell'arco più carico. Il filtro del tweeter è un condensatore standard. L'insieme dà una buona impressione, compreso il design.
Il diffusore dei bassi consiste in uno speaker da 165 mm sulla parte frontale, dietro una griglia protettiva adeguatamente solida. Ha forme alquanto inusuali, ma sembrano una buona scelta; in particolare ci sembra interessante il fatto che sia molto profondo, ma non molto alto. L'insieme è un bass-reflex con una presa d'aria a lamine nella parte superiore della superficie posteriore. La costruzione sembra affidabile, e l'insieme è abbastanza pesante. Va notato che esiste una presa per collegare una cassa aggiuntiva, nel caso ci fosse bisogno di più bassi. Klipsch ha messo il tutto in una scatola con un cono di amplificazione da 8'' e un amplificatore da 100W, entrambi molto efficienti.
Klipsch ProMedia GMX A-2.1 Manufacturer's Specifications | |
Amplificazione alti | 50 W |
Amplificazione dei satelliti | 2 X 14 W |
Risposta in frequenza | 35 Hz - 20 kHz |
Line in | 2 lines |
Satelliti | Medium-range 7.5 cm ogival speaker + 27 mm tweeter |
Subwoofer | 16.5 cm boomer |
Dimensioni dei satelliti | 130 mm X 210 mm X 175 mm |
Dimensioni del subwoofer | 277 mm X 260 mm X 355 mm |
