Installazione dei componenti all'interno del case, continua
Per il lettore ottico sono presenti, nella parte superiore del case, delle predisposizioni simili a quelle per hard disk, ma più ampie. Per l'installazione dovrete prima di tutto rimuovere la copertura frontale, relativa alla posizione in cui vorrete inserire il lettore. Queste coperture sono spesso fissate a pressione, mentre in altri casi con delle viti. Dietro la copertura è spesso presente una flangia metallica, che dovrete rimuovere applicando dei movimenti di torsione. Una volta liberata la predisposizione, inserite il lettore dall'esterno del case e poi fissatelo alla struttura con delle viti, come avete fatto per l'hard disk.
Passo 6: rimuovere la copertura frontale del case.
Passo 7: rimuovere la placca interna in corrispondenza dello sportello frontale.
Passo 8: inserire il lettore ottico dalla parte frontale del case.
Passo 9: fissarlo con le viti...
Nel caso in cui il case sia dotato di sistemi di ritenzione automatici, potete evitare di fissare i componenti con le classiche viti. Vi suggeriamo di dare un'occhiata al libretto di istruzioni del case per apprendere il funzionamento dei sistemi di ancoraggio.
...o con i sistemi di bloccaggio automatici.
