Logitech X-620: piccole 6.1, Continua
I satelliti hanno la forma a fungo, con una porzione centrale allungata e un supporto ricoperto di tessuto. Sono studiati in modo da avere una specie di bass-reflex, dato che c'è una piccola apertura sul retro. Ogni satellite è montato su un piedistallo dotato di fori per le viti, che danno la possibilità di montarli a muro. Ci sono poi dei connettori Cinch per il subwoofer, con colori diversi per evitare errori.
I comandi sono situati sul satellite centrale e consistono in un tasto di accensione e un regolatore di volume, oltre a un jack da 3.5mm. Il resto è controllato dal subwoofer, cosa non molto comoda se questo è sotto il tavolo. C'è tuttavia un selettore che permette di utilizzare il sistema 6.1 con schede 4.1 o 5.1. Un cavo dal satellite anteriore destro si collega alla scheda audio con tre jack da 3.5mm alla fine: due da 3 pin ciascuno per gli anteriori e uno da 4 pin per il sub e i due centrali (anteriore e posteriore). Due cavi che si inseriscono su un piccolo satellite, non sono proprio l'ideale di comodità. Basta poco per appesantirlo e magari farlo cadere dalla scrivania.
