Particolarità tecniche
Il nostro test dell'ammiraglia fra le reflex Nikon in formato DX. AF a 153 punti, nuovo sensore d'immagine e misurazione esposimetrica, scatto continuo fino a 10 fps, registrazione di filmati in 4K e molto altro ancora. Scopriamola se la fama di best APS-C DSLR è meritata.
Avatar di Tom's Hardware
a cura di Tom's Hardware
La D500 utilizza un sensore d'immagine CMOS in formato DX da 20,9 Mpixel, una risoluzione non esasperata per consentire buone prestazioni in termini di rumore. Questo sensore misura 23,5 x 15,7 mm e, come da tradizione Nikon, ha un fattore di crop pari a 1,5 x, quindi è leggermente più grande dell'equivalente Canon. È anche privo di filtro ottico passa-basso per massimizzare la risoluzione percepita.
Foto 03
Come processore d'immagine, invece, la macchina adotta il nuovo EXPEED 5 che, a detta del costruttore, assicura una qualità delle immagini senza precedenti su tutta la gamma ISO standard da 100 a 51200. È possibile estendere la sensibilità ISO fino all'elevatissimo valore equivalente di 1640000 (1638400 per la precisione...) con l'impostazione Hi 5, pur con pesanti compromessi in termini qualitativi. L'EXPEED 5 non scherza anche dal punto di vista della velocità. La D500 può scattare a piena risoluzione fino a 10 fps nel modo drive CH (Continuo ad Alta Velocità); a questo frame rate può catturare 200 fotogrammi a 14-bit in RAW compresso senza perdite e 79 fotogrammi a 14-bit in RAW non compresso! Sono valori davvero notevoli che ci lasciano intendere come questa reflex sia davvero stata pensata per la fotografia sportiva, o comunque dove la velocità di scatto è un requisito fondamentale.
Foto 04
Anche il sistema esposimetrico ha subito notevoli miglioramenti rispetto ad un modello come la D300, grazie al sensore RGB da 180 kpixel, mentre il sistema avanzato di riconoscimento scena porta a una riproduzione dei colori più naturale combinando le prestazioni del processore d'immagine EXPEED 5 e l'impostazione bilanciamento automatico del bianco della fotocamera.
Foto 05
sensore esposimetrico
La D500, come la sorella maggiore D5, è stata pensata per lavorare in ambienti estremi.
Foto 06
Il corpo in metallo include parti rinforzate con fibra di carbonio e lega di magnesio per la massima leggerezza e resistenza allo stesso tempo
L'ottimizzazione nel consumo di energia, malgrado le prestazioni elevate, garantisce il numero di scatti massimo fra le ricariche della batteria. I rapidi meccanismi sequenziali dell'otturatore e dello specchio riducono significativamente l'oscuramento del mirino nel caso di sequenze ad alta velocità, quelle per cui la macchina è progettata.
Foto 07
Il complesso meccanismo di ribaltamento dello specchio
L'otturatore è stato testato per 200.000 cicli.
Foto 08
L'otturatore meccanico sul piano focale con scorrimento verticale e comando elettronico consente di scattare sino a 1/8000 di secondo
Il multi-power battery pack MB-D17 opzionale supporta tre tipi di batterie e migliora la presa della fotocamera durante le riprese in verticale.
