Passo 5: Configurare il Metodo di Autenticazione per il filtro “To LAN”
Pagina 8: Passo 5: Configurare il Metodo di Autenticazione per il filtro “To LAN”
- Pagina 1 : Soluzioni: Il client IPSec di WinXP può funzionare veramente.
- Pagina 2 : Configurazione del Router
- Pagina 3 : Configurazione del Router, Continua
- Pagina 4 : Configurazione del client IPsec
- Pagina 5 : Passo 2: Creare un Criterio IPsec
- Pagina 6 : Passo 4: Configurare il funzionamento del Filtro “To LAN”
- Pagina 7 : pagina n.7
- Pagina 8 : Passo 5: Configurare il Metodo di Autenticazione per il filtro “To LAN”
- Pagina 9 : Passo 6: Configurare le impostazioni del Tunnel per il filtro “To LAN”
- Pagina 10 : Passo 10: Verificare le propriet
- Pagina 11 : Passo 11: Configurare le impostazioni del Tunnel per il filtro “From LAN”
- Pagina 12 : Sistemare l’instradamento del client IPsec
- Pagina 13 : pagina n.13
- Pagina 14 : Testare la Connessione
- Pagina 15 : Risoluzione Problemi
Passo 5: Configurare il Metodo di Autenticazione per il FIltro "To LAN"
Figura 12: Proprietà del Metodo di Autenticazione
- Selezionate il pannello Metodi di Autenticazione, quindi cliccate sul bottone Aggiungi. Si aprirà così la finestra Proprietà – Nuovo Metodo di Autenticazione come mostrato nella Figura 12.
- Selezionate l’opzione Utilizza la stringa per proteggere lo scambio chiave (chiave già condivisa), quindi inserite la vostra stringa alfa-numerica nello spazio per il testo (per l’esempio ho inserito "7n7eq8*").
Figura 13: Metodi di Autenticazione
- Cliccate il bottone OK per chiudere questa finestra, dopodichè il vostro pannello Metodi di Autenticazione assomiglierà alla Figura 13.
Indice
- 1. Soluzioni: Il client IPSec di WinXP può funzionare veramente.
- 2. Configurazione del Router
- 3. Configurazione del Router, Continua
- 4. Configurazione del client IPsec
- 5. Passo 2: Creare un Criterio IPsec
- 6. Passo 4: Configurare il funzionamento del Filtro “To LAN”
- 7. pagina n.7
- 8. Passo 5: Configurare il Metodo di Autenticazione per il filtro “To LAN”
- 9. Passo 6: Configurare le impostazioni del Tunnel per il filtro “To LAN”
- 10. Passo 10: Verificare le propriet
- 11. Passo 11: Configurare le impostazioni del Tunnel per il filtro “From LAN”
- 12. Sistemare l’instradamento del client IPsec
- 13. pagina n.13
- 14. Testare la Connessione
- 15. Risoluzione Problemi
