PicoBTX in Mostra
Durante il secondo giorno del Computex di Taipei abbiamo visto parecchi più visitatori e più movimento. In mostra mini PC evoluti con SLI e altre tecnologie interessanti.
Avatar di Tom's Hardware
a cura di Tom's Hardware
PicoBTX in Mostra
Foxconn showed us a PicoBTX motherboard. The layout makes sense, as the PCI slots can be used to insert a riser card, allowing the installation of a PCI add-on card at a 90° angle without interfering with the PCI Express slot.
Foxconn esibiva una motherboard PicoBTX. Il layout permette di inserire una scheda PCI tramite riser card, senza interferire con lo slot PCI Express.
Il Computer minimale 'NetBox'
'NetBox' Minimum Size Computer
Il NetBox sarà distribuito a fine di quest'anno. Si tratta di un computer completo basato su processore Geode di AMD funzionante a 500 MHz. Per via della bassa frequenza non serve un raffreddamento attivo, mentre un hard drive da 2,5" e una scheda video integrata dovrebbero bastare per lavorare con Windows. L'alimentatore è esterno, e non richiede più di 100 Watt. C'è una piccola limitazione, per avere una porta di rete bisoga usare un convertitore USB.
Se la nuova unità di Foxconn non sarà velocissima, sarà sicuramente leggera ed economica - ci aspettiamo un prezzo attorno ai 300 euro.
The small size makes this system a nice option for an emergency backup system, or simply for having a portable computer at a very low price point.
Le piccole dimensioni ne fanno un sistema ideale per creare server di backup, router, firewall, ecc..
Nuovo Raffreddamento a Liquido
The last thing Foxconn showed us was a new water cooling solution. It will be delivered ready for deployment, mounted on the back of your tower case where a 92 mm fan is usually located.
Come ultima cosa, in Foxconn ci hanno mostra la nuova soluzione per raffreddamento a liquido. Il radiatore con ventola da 92 mm si monterà sul retro del case.
