Avatar di Tom's Hardware
a cura di Tom's Hardware
Il sistema esposimetrico ci è parso ottimo. Analizzando sul nostro monitor di riferimento i numerosi scatti effettuati nel corso della prova, gli stessi sono apparsi sempre esposti in maniera corretta, salvo un paio leggermente sotto-esposti, ma in una situazione di forte contrasto con area centrale molto luminosa e zone periferiche scure, casi in cui è opportuno usare l'HDR.
Nella foto seguente, le letture dell'esposimetro a confronto (valutativa, media ponderata al centro e spot), in un caso di parziale controluce:
pentax k 1 II foto articolo 056
Confronto fra i tre sistemi esposimetrici di cui è dotata la K-1 II. Da sinistra: valutativa, media pesata al centro e spot
Per il controllo del range dinamico, la macchina offre la possibilità di agire sia sulle alte luci sia sulle ombre, in maniera ovviamente indipendente. Nel primo caso non abbiamo riscontrato differenze a livello visivo così evidenti, che sono invece molto più marcate nel secondo caso.
pentax k 1 II foto articolo 057
Correzione alte luci (disabilitata a sinistra, abilitata a destra)
pentax k 1 II foto articolo 058
Correzione ombre: disabilitata, bassa
pentax k 1 II foto articolo 059
Correzione ombre: media, alta
Non manca l'HDR, con possibilità d'impostare il fattore di correzione e l'auto-allineamento delle immagini riprese. Dato che questo modo può salvare i file immagine originali in formato RAW, sarà poi possibile convertirli con diverse impostazioni HDR o disattivare del tutto la funzione HDR. Usando un PC e il software in dotazione, potete anche dividere un singolo file in formato RAW in tre file separati di formato RAW. Nel modo video, l'HDR è disponibile solo nelle riprese intervallate.
pentax k 1 II foto articolo 060
HDR off (sinistra), HDR on (destra)
pentax k 1 II foto articolo 061
Tre diversi modi HDR di cui dispone la macchina
La Pentax K-1 II permette di effettuare esposizioni multiple, da 2 a 2000 immagini, per sintetizzare una singola immagine composita, con tre modalità di sintesi: media, additiva e luminosità comparativa. In Live View, la K-1 II mostra sul monitor LCD un'immagine semitrasparente degli scatti già eseguiti, per effettuare allineamenti precisi delle immagini.
pentax k 1 II foto articolo 062
Infine, qualche dato riguardante la velocità.
Con AF singolo, punto di MAF centrale e visione tramite mirino ottico, lo shutter lag (il tempo necessario a catturare l'immagine dal momento in cui si preme il pulsante di scatto) è di circa 0,1 secondi o poco superiore, un valore davvero ridotto che conferma le nostre (molto) positive impressioni nella modalità di scatto singolo. Quando la macchina è in pre-fuoco (il tempo necessario a catturare l'immagine dal momento in cui il pulsante di scatto viene premuto a metà), si riduce a circa 85 ms.
Il burst rate dichiarato è, in formato FF:
  • Circa 4,4 fps, JPEG (L: ★★★ a Continuo H): fino a 70 fotogrammi, RAW: fino a circa 17 fotogrammi
  • Circa 3,0 fps, JPEG (L: ★★★ a Continuo M): fino a 100 fotogrammi, RAW: fino a circa 20 fotogrammi
  • Circa 0,7 fps, JPEG (L: ★★★ a Continuo L): fino a 100 fotogrammi, RAW: fino a circa 100 fotogrammi
Sono valori non certo alti che confermano la destinazione finale d'utilizzo di questa reflex. Anche la capacità del buffer è piuttosto limitata, ma teniamo presente che stiamo memorizzando immagini da oltre 36 Mpixel alla massima qualità.
Video
La K-1 II non nasce come fotocamera espressamente dedicata al video; i potenziali clienti, estimatori del marchio, lo sanno bene. Si tratta di una scelta in linea con la tipologia di prodotto, destinato al fotografo esperto.
Le risoluzioni sono piuttosto limitate: il 4K non è previsto, ma solo Full HD (1920 x 1080, 60i/50i/30p/25p/24p) e HD (1280 x 720, 60p/50p), per le riprese standard; in Time Lapse è invece disponibile anche il 4K, oltre a Full HD e HD. La registrazione è in formato MPEG-4 AVC/H.264 (MOV), come la maggior parte delle reflex.
pentax k 1 II foto articolo 063
Il display della macchina durante la ripresa di filmati
Prima della registrazione, si può impostare l'esposizione su P, Tv, Av, TAv o M, e la MAF automatica deve essere effettuata preventivamente, poiché durante la registrazione non è disponibile.
Durante la ripresa dei video, sono disponibili degli effetti speciali: auto select, brillante, naturale, ritratto, paesaggio, vivace, radiosa, attenuata, piatta, ometti sbianca, film invertibile, monocromatica, cross processing.
La macchina ha una presa per microfono esterno stereo, ed anche quello interno è stereo. E' presente anche la presa cuffia per monitorare l'audio in registrazione/riproduzione. E' possibile variare il livello dell'audio registrato e inserire un filtro antivento.
