Principali caratteristiche tecniche
L'elemento saliente di questo corpo macchina è, come già detto, il sensore Exmor CMOS da 20,2 Mpixel in formato da 1 pollice. L'area utile è circa 4 volte superiore a quello delle compatte standard, e pari a circa il doppio di quella della Fujifilm X10, oggi considerata al vertice nella categoria delle fotocamere a ottica fissa. Ciò nondimeno, come evidenziato nella tabella sottostante, mirrorless diverse dalle Nikon 1 sono ancora piuttosto lontane, e 20 Mpixel sono molti.
Fa specie notare come il design del sensore non sia di tipo BSI, o retroilluminato, come oggi spesso avviene per le compatte. Sony giudica l'area utile abbastanza elevata da non necessitare di questa ottimizzazione. La sensibilità nativa varia tra 125 e 6400 ISO, con la possibilità di selezionare in camera anche 80 e 100 ISO. É inoltre possibile raggiungere i 12800 e i 25600 ISO equivalenti con l'ausilio della tecnologia MultiFrame NR, ma queste sensibilità non sono liberamente selezionabili dall'utente.
L'ottica, come spesso accade per Sony, è fornita da Zeiss. Si tratta in questo caso di un Vario-Sonnar T* equivalente a 28-100mm f/1.8-4.9, quindi estremamente luminoso in posizione grandangolare, anche se la sua luminosità cala piuttosto velocemente al crescere della focale.
Il diaframma è a 7 lamelle circolari, per valorizzare l'elevata apertura con un effetto sfocato all'altezza. Lo schema ottico, 7 elementi in 6 gruppi, include un elemento che Sony chiama Advanced Aspherical, il cui design contribuisce a mantenere le dimensioni complessive eccezionalmente compatte (solo 36 mm di spessore).
1/2,3" | 1/1,7" | 1" | Micro QT | Canon G1X | APS-C | |
Dimensioni sensore | 4,62x6,16 mm | 5,7x7,6 mm | 8,8x13,2 mm | 13x17,3 mm | 14x18,7 mm | 14,8x22,2 mm |
Area utile | 28,46 mm2 | 43,32 mm2 | 116.16 mm2 | 224,90 mm2 | 261.80 mm2 | 328,56 mm2 |
Il sistema di messa a fuoco è naturalmente a rilevazione di contrasto, e conta su 25 zone che coprono pressoché tutta l'area inquadrata. Possibile la messa a fuoco spot su di un punto selezionabile dall'utente. Notevole la cadenza di scatto, che arriva a 2,5 fps con AF-S attivo ma sale a 10 fps in modalità "priorità otturatore". Tra le caratteristiche secondarie, da citare anche il generoso display posteriore da 3 pollici ad alta risoluzione (con 1.229.000 punti) con tecnologia WhiteMagic, che utilizza un pixel bianco in aggiunta ai classici RGB per rendere lo schermo più brillante. Equivale a risoluzione VGA. Il supporto RAW e la possibilità di girare filmati Full HD 50p completano l'ottimo quadro generale.
