RAM: 1 GB
Prima di tutto è importante equipaggiare il sistema con più di 512 MB di RAM, perchè Windows necessita di molta memoria per se stesso e per le applicazioni. Il sistema Celeron D su piattaforma Socket 775 richiede DDR2-533 o DDR2-667; l'ultima è consigliata.
Ci sono molti produttori di memoria e molti marchi che probabilmente non conoscete. Vi raccomandiamo di scegliere un marchio di cui vi fidate. A-Data, Corsair, Crucial, G.Skill, Infineon, Kingmax, Kingston, Mushkin, OCZ, PNY, PQI, Transcend…tutti offrono memorie per sistemi a basso costo.
Tra moduli a prima vista identici potrete trovare una notevole differenza di prezzo. Questa dipende soprattutto dai parametri a cui una determinata memoria può lavorare. I timing influenzano le prestazioni; tutto quello che dovrete sapere è che valori di latenza bassi permettono maggiore velocità. Le prestazioni dipendono anche dalla velocità di clock, e memorie che funzionano ad alte velocità di clock e bassi timing possono essere molto costose. Scegliere una particolare memoria per un PC budget fa poca differenza.
Piattaforma AMD: Foxconn WinFast K8M890M2MA
Ora che abbiamo trovato il processore Sempron che fa al caso nostro dobbiamo scegliere la motherboard. La preferenza è ricaduta sulla motherboard Foxconn WinFast K8M890M2MA dal prezzo di circa 55 euro.
Questa motherboard è basata sul chipset VIA K8M890, un chipset per AMD a basso costo con grafica integrata. È pronta per Windows Vista, ma solo per l'edizione base. La ragione risiede nel sottosistema grafico Chrome9, che non dispone di memoria video dedicata, ed è quindi disponibile solo per le specifiche DirectX9 iniziali (non supporta lo Shader Model 3). Certamente è più che sufficiente per un PC da ufficio o multimediale.
Si tratta di una motherboard Micro ATX, motivo che spiega in parte il suo prezzo attraente. Più la motherboard è piccola, meno componenti potrete installarci sopra. Ci sono però abbastanza opzioni per l'utente medio: due slot PCI per schede aggiuntive, uno slot PCI Express x16, network di base. Potrete collegare due hard disk Serial ATA e fino a quattro dispositivi UltraATA/133. I due socket per DIMM permettono di installare fino a 2 GB di memoria. C'è anche un sottosistema audio.
