Pro
- Buone prestazioni su pavimenti duri
- Base di lavaggio e svuotamento
- Sollevamento Mop
- Ottimo rapporto tra prezzo e prestazioni
Contro
- Non usa acqua o aria calda
- Richiede un po' più di manutenzione
Il verdetto di Tom's Hardware
Informazioni sul prodotto
Il Roborock QR598 è un robot aspirapolvere che si rivolge principalmente a famiglie che cercano il miglior rapporto tra prezzo e prestazioni, rinunciando a qualche caratteristica presente unicamente su modelli di fascia più alta, senza tuttavia compromettere la qualità della pulizia.
Insomma, il QR598 si distingue per il suo approccio equilibrato: non è il più potente né il più economico, ma rappresenta un compromesso ragionato tra prestazioni, funzionalità e prezzo.
Recensione in un minuto
Il Roborock QR598 è un robot aspirapolvere e lavapavimenti di fascia media che offre un'esperienza di pulizia completa e automatizzata. Con una potenza di aspirazione di 8000 Pa, due mop rotanti sollevabili e una stazione base che gestisce autonomamente lo svuotamento della polvere, il lavaggio e l'asciugatura dei panni, rappresenta una soluzione per mantenere pulita la casa con intervento umano minimo. La navigazione LiDAR precisa, combinata con sensori di ostacoli, permette di mappare efficacemente gli ambienti e di evitare la maggior parte degli intoppi.
Tra i punti di forza troviamo l'eccellente sistema di gestione dei mop, che vengono sollevati automaticamente quando il robot rileva tappeti e la spazzola principale completamente in gomma che riduce i grovigli e quindi la manutenzione. Di contro, la potenza di aspirazione limitata può risultare insufficiente per tappeti a pelo lungo, mentre il sistema di riconoscimento ostacoli non è sofisticato come quello dei modelli premium con telecamere e AI. Con un prezzo di 499€, ma che è possibile trovare anche in promozione a 399 euro, il QR598 rappresenta una scelta equilibrata per chi cerca un robot versatile e affidabile senza spendere cifre astronomiche, posizionandosi come valida alternativa sia ai modelli economici dalle prestazioni limitate, sia a quelli top di gamma dal costo proibitivo.
Come è fatto
Il Roborock QR598 è contraddistinto da un design classico, circolare, ormai standard per questa categoria di prodotti, con dimensioni di 35 cm di diametro e un'altezza di circa 9,6 cm. Questa altezza, pur non essendo tra le più contenute sul mercato, gli consente comunque di passare sotto la maggior parte dei mobili e dei letti. Oltre alla colorazione bianca, che vedete nelle foto, è disponibile anche una colorazione nera opaca con finiture lucide.
La parte superiore ospita due pulsanti fisici per le operazioni di base (accensione/spegnimento, pulizia/ ritorno alla base), insieme a un sensore LiDAR rialzato che permette la mappatura precisa degli ambienti. Il bumper frontale, realizzato in plastica semirigida, incorpora sensori di prossimità che aiutano il robot a rilevare ostacoli e pareti. La qualità costruttiva è solida, con materiali che comunicano durabilità e attenzione ai dettagli.
Alzando la scocca è possibile accedere al piccolo serbatoio raccogli polvere, un'operazione poco utile poiché si svuoterà in maniera autonoma.
Capovolgendo il robot, troviamo la configurazione tipica con una spazzola centrale posizionata al centro, due mop rotanti nella parte posteriore e una spazzola laterale singola che aiuta a raccogliere lo sporco dagli angoli. La spazzola principale è in gomma, scelta che limita i grovigli, ma non li elimina completamente. I due mop rotanti sono realizzati in microfibra di alta qualità e possono essere facilmente rimossi per la sostituzione o un lavaggio a fondo, quando necessario.
La stazione base ha dimensioni di circa 34 x 48 x 51 cm. Realizzata principalmente in plastica di buona qualità, presenta una colorazione coordinata con il robot e un design minimale ma funzionale. La parte frontale si apre per accedere al sacchetto per la polvere da 2,7 litri, mentre i serbatoi sono posizionati sopra.
Il cuore del Roborock QR598 è rappresentato dal suo motore di aspirazione, capace di generare una potenza di 8000 Pa. Questo valore, pur non rappresentando il massimo disponibile sul mercato (alcuni modelli premium si avvicinano ai 20mila Pa), è comunque sufficiente per gestire efficacemente polvere, briciole e altri detriti comuni. La potenza di aspirazione può essere regolata su quattro livelli attraverso l'app, permettendo di bilanciare l'efficacia della pulizia con l'autonomia della batteria e la rumorosità.
Per quanto riguarda il lavaggio, il QR598 è dotato di due mop rotanti che ruotano a 200 giri al minuto, esercitando una pressione sul pavimento che simula l'azione di strofinamento manuale. Il serbatoio dell'acqua pulita nella base ha una capacità di 4 litri, mentre quello dell'acqua sporca è di 3.5 litri, consentendo diverse sessioni di lavaggio prima di richiedere intervento umano. Il sistema di gestione dell'acqua è elettronico e permette di regolare tre livelli di umidità dei mop a seconda del tipo di pavimento e dello sporco da affrontare.
Il sistema di svuotamento automatico utilizza una tecnologia ciclonica che trasferisce la polvere e i detriti dal contenitore del robot a un sacchetto sigillato da 2,7 litri all'interno della base. La capienza del sacchetto e quindi la sua durata cambia molto in base alla dimensione e al livello di sporco della casa, ma anche nella condizione peggiore sarà sufficiente per un paio di mesi.
Per quanto riguarda il sistema di lavaggio, la base è dotata di un meccanismo che lava automaticamente i mop con acqua pulita dopo ogni sessione, e successivamente vengono asciugati, un ciclo di asciugatura che impiega circa 3 ore. Purtroppo non viene usata né acqua calda per il lavaggio, né aria calda per l'asciugatura.
Esperienza d'uso
L'esperienza d'uso del Roborock QR598 in termini di prestazioni di aspirazione si è rivelata nel complesso soddisfacente, con alcune limitazioni in scenari specifici. Su pavimenti duri come piastrelle, marmo e parquet, il QR598 si comporta egregiamente. La potenza di aspirazione di 8000 Pa si dimostra più che adeguata per rimuovere polvere, briciole, peli di animali e piccoli detriti con un singolo passaggio. La spazzola principale in gomma con design anti-groviglio lavora in perfetta sinergia con la spazzola laterale, che spinge efficacemente lo sporco dagli angoli e dai bordi verso il percorso di aspirazione centrale. Ho notato che anche in modalità Standard il robot riesce a raccogliere praticamente tutto lo sporco visibile, rendendo raramente necessario l'utilizzo delle modalità più potenti su queste superfici.
Sui tappeti a pelo corto e medio, le prestazioni rimangono buone ma richiedono l'attivazione della modalità a massima aspirazione per risultati ottimali. In queste condizioni, il robot aumenta automaticamente la potenza quando rileva una superficie in tessuto, permettendo alla spazzola centrale di penetrare tra le fibre e sollevare efficacemente polvere e detriti. Nei test con farina, riso e peli di gatto distribuiti su un tappeto a pelo medio, il QR598 ha rimosso circa il 90% dello sporco con due passaggi in modalità Max.
La situazione cambia significativamente sui tappeti a pelo lungo o sulle moquette spesse, dove le prestazioni risultano meno convincenti. Nonostante l'aumento automatico della potenza, la spazzola centrale fatica a penetrare in profondità tra le fibre, lasciando parte dello sporco più fine intrappolato alla base del tappeto.
La spazzola centrale con design anti-groviglio si è dimostrata efficace nel prevenire l'aggrovigliamento di peli e capelli, ma dovrete considerare una pulizia almeno ogni 10 giorni.
Il sistema di lavaggio con doppio mop rotante, con pad in microfibra che ruotano a 200 giri al minuto esercitando una pressione costante sulla superficie permette di rimuovere senza problemi sporco fresco e macchie leggere. Su pavimenti in ceramica e gres porcellanato abbiamo rimosso senza problemi macchie di caffè, succo di frutta o impronte di scarpe.
Il limite principale del sistema di lavaggio emerge quando si affrontano macchie secche da tempo o particolarmente tenaci. Residui di cibo essiccati, macchie di grasso o di prodotti coloranti come vino rosso o salsa di pomodoro richiedono spesso un intervento manuale preliminare o l'utilizzo di detergenti specifici.
La funzione di sollevamento automatico dei mop quando il robot rileva un tappeto o una moquette si è dimostrata affidabile e precisa. Durante i test, il QR598 ha identificato correttamente praticamente tutti i tappeti presenti nell'abitazione, sollevando i mop di circa 10 mm per evitare di bagnarli.
Dopo ogni sessione di lavaggio, i mop vengono lavati automaticamente con acqua pulita, liberandoli dallo sporco accumulato. Questo processo utilizza un meccanismo che fa scorrere acqua pulita sui mop mentre ruotano, rimuovendo efficacemente lo sporco e preparandoli per la sessione successiva. L'acqua sporca viene raccolta in un serbatoio dedicato, che richiede svuotamento solo ogni 2-3 lavaggi.
Dopo il lavaggio, i mop vengono asciugati con un flusso di aria; questo processo richiede circa 2-3 ore.
Per quanto riguarda l'autonomia è possibile aspirare e lavare una casa da circa 120 metri quadri e avere ancora quasi il 50% dell'autonomia. In ogni caso il robot è in grado di tornare alla stazione, ricaricarsi, e riprendere il lavaggio, se necessario.
Verdetto
Il Roborock QR598 è un robot senza fonzoli, pensato per chi vuole delle prestazioni di pulizia di buon livello, ma non è disposto a spendere cifre astronomiche. A un prezzo compreso tra 400 e 500 euro (dipende dal momento e dall'offerta), potrete aspirare in maniera efficace le superfici dure, lavarle con ottimi risultati, e aspirare tappeti in un'unica soluzione grazie ai mop che si sollevano.
Il robot si svuota e lava i mop dopo ogni sessione di pulizia, riducendo il vostro intervento a un po' di manutenzione settimanale. Quello che non avrete, spendendo questa cifra, è un sistema di lavaggio e asciugatura con acqua e aria calda, e ciò vi porterà a dover lavare in maniera profonda i mop e la base per evitare l'insorgere di cattivi odori. La base non ha nemmeno un dispenser per l'additivo.
Quindi, se avete una casa composta principalmente da superfici dure, ed è abbastanza ordinata (il sistema di navigazione funziona bene, ma non rileva i più piccoli ostacoli), allora potreste essere soddisfatti dall'ottimo rapporto tra prezzo e prestazioni di questo robot. Se invece avete una casa grande, disordinata, con animali e bambini che sporcano ad ogni ora, probabilmente un modello di fascia più alta vi servirà meglio.
