Scheda tecnica
Canon PowerShot SX 160 IS | |
Sensore | CCD 1/2.3" |
Risoluzione | 16 Mpixel - 4608x3456 |
Supporto RAW | NO |
Ottica utilizzata per il test | Canon 5-80mm f/3,5-5,9 |
Lunghezza focale 35 mm | 28 - 448 mm |
Massima apertura | f/3,5 |
Gamma sensibilità | 100 -1600 ISO |
Tempi di posa | 15s - 1/3200s |
Flash | Copertura tele da 60 a 200 cm |
Syncro flash | 1 / 2000 |
Scatto continuo | 0,8 fps max, 0,5 fps con AF attivo |
Programmi di scatto | Auto, PASM, Scene |
Schermo LCD | 3" - 230.000 punti |
Video | HD 720p @ 25 fps, audio stereo |
Formati di memoria | SD/SDHC/SDXC |
Caratteristiche fisiche | |
Dimensioni | 110x73x44 mm |
Peso | 291 g |
Prezzo | |
Prezzo | 150 Euro |
Le caratteristiche salienti di questo modello sono riconducibili al sensore CCD ricco di Mpixel (16 in totale, per immagini da 4608x3456 pixel). Questo tipo di sensore non particolarmente reattivo, unito nel caso specifico a un processore d'immagine di vecchia generazione, limita cadenza di scatto e sensibilità massima. Sul primo versante siamo al di sotto del singolo fps (0,8 fps per la precisione, che scendono a 0,5 utilizzando l'autofocus). Sull'altro versante la fotocamera arriva a "soli" 1600 ISO, un dato che si può oggi considerare modesto.
L'ottica, composta da 11 elementi in 9 gruppi, con un elemento UD e una lente con doppia superficie asferica, è un 5-80 mm reali f/3.5-5.9, equivalente a 28-448 mm nel formato 35mm. Siamo quindi di fronte a un grandangolo decorosamente ampio e un tele di tutto rispetto, il cui utilizzo è facilitato dalla presenza dello stabilizzatore ottico. Sotto la media le doti video: il formato massimo di registrazione è il 720p come il modello precedente, anche se l'audio è ora stereo.
