Scheda tecnica
Panasonic DMC-FZ200 | |
Sensore | CMOS 1/2.3" |
Risoluzione | 12 Mpixel - 4000x3000 |
Supporto RAW | SI |
Ottica utilizzata per il test | Leica DC Vario-Elmarit 1:2.8/4.5-108 ASPH |
Lunghezza focale 35 mm | 25 - 600 mm |
Massima apertura | f/2,8 |
Gamma sensibilità | 100 - 6400 ISO |
Tempi di posa | 60s - 1/4000s |
Flash | Integrato |
Syncro flash | n.d. |
Scatto continuo | 12 fps @ full-res, 12 frame max |
Programmi di scatto | iAuto, PASM, Scene, Controllo Creativo |
Schermo LCD | 3" - 460.000 punti |
Video | Full-HD 1080p @ 50 fps |
Formati di memoria | SD/SDHC/SDXC |
Caratteristiche fisiche | |
Dimensioni | 125x110x87 mm |
Peso | 588 g (batteria inclusa) |
Prezzo | |
Prezzo | 515 euro |
L'elemento di spicco di questa macchina è ovviamente l'obiettivo - si può dire che, in una bridge, tutto ruoti intorno a esso. In questo caso siamo di fronte a un "vetro" come sempre marchiato Leica, in particolare un Vario-Elmarit 4.5-108mm f/2.8, equivalente a 25-600mm nel formato 35mm e composto da 14 elementi in 11 gruppi, 5 dei quali con lenti asferiche (4 con doppia superficie asferica) e tre a bassa dispersione. È naturalmente presente lo stabilizzatore ottico Panasonic OIS, che per queste focali non è un optional.
Interessante anche il sensore, un CMOS da 12 Mpixel ad alta sensibilità sviluppato per beneficiare ancor meglio della buona luminosità dell'ottica e consentire alo scatto anche in condizioni di luce modesta. Arriva infatti a 3200 ISO nativi e 6400 ISO massimi, che per un sensore da 1/2,3" non è poco. Vedremo tra poco con quali risultati.
Da segnalare poi la cadenza di scatto molto elevata. Un pulsante dedicato permette di selezionare 2 oppure 5,5 fps con AF continuo o sulla prima immagine, 12 fps con AF-lock sulla prima immagine, e poi scatti ad alta cadenza con otturatore elettronico e risoluzione ridotta che arrivano a 40 fps (immagini da 5 MB) o 60 fps (immagini da 2,5 MB). In tutti i casi, la durata dello scatto continuo è di (solo) circa 1 secondo, dato che vengono registrate 12, 40 e 60 immagini JPEG, rispettivamente. Per mantenere a lungo una raffica da 12 fps serve, del resto, hardware di ben altro costo.
Curioso infine il mirino elettronico, non solo perché esiste (sulle fotocamere a ottica fissa è una rarità), ma perché usa una matrice a "bassa" risoluzione che, anziché affiancare 3 pixel RGB per creare la gamma cromatica, mostra i 3 colori primari in rapida successione alla frequenza di 60 Hz.
I circa 430 mila punti reali equivalgono così a 1,3 milioni, anche se dobbiamo dire che il risultato non è del tutto convincente. L'autonomia si attesta a 540 scatti grazie alla generosa batteria da 1.200 mAh in dotazione.
