Scheda tecnica
Fujifilm FinePix HS30EXR | |
Sensore | CMOS 1/2" |
Risoluzione | 16 Mpixel - 4608x3456 |
Supporto RAW | Sì |
Ottica utilizzata per il test | Fujinon 4.2-126mm 1:2.8-5.6 |
Lunghezza focale 35 mm | 24 - 720 mm |
Massima apertura | f/2,8 |
Gamma sensibilità | 100 - 3200 ISO + 2 stop (risoluzione ridotta) |
Tempi di posa | 30s - 1/4000s |
Flash | Integrato |
Syncro flash | n.d. |
Scatto continuo | 8 fps a piena risoluzione, 11 fps max a risoluzione 8 Mpixel. |
Programmi di scatto | Auto, PASM, Scene, EXR, Advanced |
Schermo LCD | 3" - 460.000 punti |
Video | Full-HD 1080p |
Formati di memoria | SD/SDHC/SDXC |
Caratteristiche fisiche | |
Dimensioni | 131x126x97 mm |
Peso | 687 g (batteria inclusa) |
Prezzo | |
Prezzo | 300 Euro |
L'elemento di spicco di questo modello è naturalmente dato dall'ottica Fujinon 4.2-126mm, equivalente a ben 24-720 mm e, ovviamente, stabilizzata. Costituita da 15 elementi in 11 gruppi con 3 elementi asferici e uno a bassa dispersione, risulta estremamente versatile e mette a disposizione, come già detto, focali massime irraggiungibili per altri formati fotografici. L'apertura massima è buona in posizione wide, un po' meno buona in posizione tele: f/2.8-5.6, un dato piuttosto comune per questo tipo di prodotto. L'apertura minima è invece pari a f/11 su tutta la gamma focale.
Il sensore è un CMOS BSI da 16 Mpixel in formato 1/2", quindi leggermente più generoso rispetto alla media delle compatte. La gamma ISO per questo modello varia tra 100 e 3200 a piena risoluzione, ma può salire fino a 6400 ISO o 12.800 ISO se ci si accontenta di risoluzioni inferiori (8 e 4 Mpixel, rispettivamente).
Si tratta, come sempre, di un sensore dal design EXR, cioè con griglia dei pixel ruotata di 45° che consente di raggruppare i pixel secondo necessità per migliorare la qualità d'immagine in condizioni di luce scarsa. Disponibili tre modalità di scatto: la HR, che utilizza tutti i 16 Mpixel per restituire il massimo dettaglio; la SN, che accoppia i pixel per diminuire il rumore complessivo; infine, la modalità DR che utilizzata la funzione Dual Capture per combinare due immagini in una dalla gamma dinamica superiore.
Al pari di altri recenti modelli Fujifilm, il sistema autofocus è accreditato di notevoli performance (0,16 secondi), e anche la cadenza di scatto è di tutto rispetto, sebbene sia leggermente diminuita nel corso degli anni al crescere della risoluzione del sensore. Siamo oggi a 8 fps, con la possibilità di arrivare a 11 a risoluzione intermedia.
