Sennheiser HD595: le nostre preferite
Nuovo modello in casa Sennheiser, le 595 sono delle cuffie di fascia alta, inferiori solo al top di gamma rappresentato dai modelli della serie 600. Il prezzo di queste cuffie è elevato ma comunque ragionevole.
Le 595 sono un modello relativamente economico, infatti le superbe rifiniture delle cuffie della serie 600 sono state eliminate, e sostituite da plastiche di qualità inferiore. Le linee sono originali e si percepisce una buona sensazione di solidità, nonostante un peso non molto elevato. Il cavo non è molto flessibile e termina con un jack 6,35 mm. L'adattatore fornito in dotazione per collegare le cuffie ad un jack 3,5 mm ha una porta a falce, ideale per distruggere un apparecchio di piccole dimensioni. Meglio acquistare un altro adattatore per jack 3,5 mm. A parte questo difetto secondario, le 595 sono molto elaborate, hanno dei trasduttori orientati verso il canale auricolare e altoparlanti molto grandi e confortevoli.
Caratteristiche
- Tipo: circum-aural aperte
- Risposta in frequenza: 12 Hz - 38,5 kHz
- Impedenza nominale: 50 ohms
- Sensibilità: 112 dB/V
- Lunghezza cavo: 3 m
- Tipo di presa: jack 6,35 mm + adattatore 3,5 mm
- Peso: 270 g
Come ci aspettavamo, le 595 hanno mostrato una curva di risposta estesa e molto regolare, anche se abbiamo osservato una leggera e progressiva perdita nella parte bassa dello spettro audio. Complessivamente, la risposta fornita da queste cuffie è ottima.
La risposta è molto ben equilibrata e copre l'intero spettro audio. L'efficacia, diversamente da quanto accade con molte altre cuffie di fascia alta, è elevata.
Efficacia: circa 100 dB/V
Durante la prova d'ascolto, siamo rimasti piacevolmente impressionati da come il suono viene reso in modo naturale. Definizione audio e immagine sono nettamente migliori rispetto alla maggior parte delle altre cuffie. Sembra che l'orientamento dei trasduttori (soluzione tecnica adottata anche su altre cuffie che abbiamo testato) porti qualche reale miglioramento. Non si può rimproverare molto alle 595, se non che mancano leggermente gli ultra-bassi, una sensazione comunque molto soggettiva, che non si avverte su tutti i brani. Le 595, complessivamente, ci piacciono molto. Esistono anche altri modelli d'ottima qualità e la scelta dell'uno o dell'altro modello è dettato principalmente dai propri gusti personali; d'altronde non esiste nessun test in grado di sostituire l'ascolto diretto.
I pro
- Resa molto naturale
- Buon comfort
- Definizione e immagine sonora
I contro
- Mancano un po' gli ultra-bassi
- Adattatore 3,5 mm poco utilizzabile
Prezzo medio
- 165 euro
