Sennheiser HD600: il top di gamma
Superate ormai dalle HD650, le HD600 - top di gamma in casa Sennheiser fino a poco tempo fa - sono sempre un modello interessante, più abbordabile come prezzo rispetto alle 650. Le HD600 hanno rifiniture un po' particolari, per via della plastica effetto "granito" con cui sono state realizzate. Non passano certo inosservate, sono molto originali e la qualità di fabbricazione è elevata. La loro forma è simile a quella dei modelli Sennheiser di fascia alta: i grandi altoparlanti ovali chiudono totalmente il padiglione auricolare in modo molto confortevole, tale da permettere un ascolto prolungato, mai fastidioso o affaticante per l'orecchio. Queste cuffie potrebbero essere definite "extra-aperte". Gli elementi interni sono visibili attraverso la griglia metallica nera che li protegge. L'isolamento acustico è praticamente nullo. La forma aperta, d'altra parte, migliora il comfort, consentendo una buona traspirazione ed evitando la sensazione di avere le orecchie totalmente tappate.
Caratteristiche
- Tipo: circum-aural aperte
- Risposta in frequenza: 12 Hz - 38 kHz
- Impedenza nominale: 300 ohms
- Sensibilità: 97 dB/V
- Lunghezza cavo: 3 m
- Tipo di presa: jack 3,5 mm + adattatore 6,35 mm
- Peso: 260 g
Molto simili come progettazione alle HD650, le HD600 danno una risposta simile, estesa ed equilibrata, anche se con qualche lieve irregolarità.
Una buona risposta, con un picco piuttosto stretto a 4,5 KHz.
Analogamente alle HD650, le HD600 hanno un'efficacia limitata. Meglio collegarle ad un amplificatore hi-fi in casa, piuttosto che ad un lettore portatile.
Efficacia: circa 89 dB/V
Le HD600 garantiscono un suono profondo e preciso, tipico delle cuffie Sennheiser. Difficile notare qualche differenza rispetto ad altri modelli Sennheiser di fascia alta, basandosi solo sulla prova d'ascolto. Lo spettro audio è reso in modo corretto, anche sui passaggi complessi l'intermodulazione molto ridotta evita che venga meno la precisione e che si abbia distorsione. Ovviamente, si ritrova la bella immagine sonora e i dettagli nella parte bassa dello spettro, tipici delle cuffie della serie 600.
Pur non essendo più le cuffie top, le HD600 sono un ottimo modello.
I pro
- Suono equilibrato e definito
- Profondità e apertura
- Piacevoli da indossare
I contro
- Da usare preferibilmente collegate ad un potente amplificatore
Prezzo
- 260 euro
