Sistema di prova e misurazioni audio
Dopo tanta attesa, finalmente abbiamo tra le mani la prima scheda audio X-Fi. Con questo nuovo prodotto, Creative porta nel mercato audio una soffiata di nuove tecnologie che possono aumentare drasticamente l'esperienza sonora con il PC.
Avatar di Tom's Hardware
a cura di Tom's Hardware
Configuazione di prova e misurazioni audio
La nostra configurazione di prova è rimasta la stessa siccome è abbastanza potente per le schede X-Fi. Assicuratevi che la potenza del vostro alimentatore sia sufficiente, altrimenti potreste avere dei problemi ad alimentare la scheda e il rack esterno. Abbiamo riscontrato questo tipo di problema provando la scheda su un PC enty-level.
Processore Pentium 4 2.4 GHz
Memoria 1 GB of DDR
Scheda grafica NVIDIA GeForce Ti4200
Hard disk 80 GB, 7200 RPM
Drive ottico DVD LG16/48X
OS Windows XP Pro SP2
Versione Direct X 9.0c
Altoparlanti Creative Gigaworks S750, Logitech Z2200
Video playback Power DVD, Win DVD
Misurazioni Right Mark Audio Analyzer 5.4, Right Mark 3DSound 1.24, DAAS audio measurement system, Neutrik 3337 audio measurement system
Tutte le misurazioni sono state effettuate con il modello X-Fi Elite Pro. Come già menzionato, le differenze prestazionali tra questo modello e gli alti sono legate alla qualità dei convertitori Analogico/Digitale e Digtale/Analogico. La tabella sottostante mostra i livelli prestazionali tipici dei differenti modelli di schede X-Fi. Notate che la maggiore differenza riguarda la registrazione/playback quando si passa da un rapporto segnale/rumore di 112 dB dell'Elite Pro ai 98 dB delle altre schede. Con il playback, la differenza e meno significante, dato che è utilizzato un solo convertitore D/A.
Modello   X-Fi Elite Pro Others
Playback digitale Risposta di frequenza Lo -1dB <10 Hz
Hi -1dB 46kHz
Lo -1dB <10 Hz
Hi -1dB 45kHz
  Crosstalk L-R: -112 dB
R-L: -112dB
L-R: -105 dB
R-L: -105dB
  Signal to Noise Ratio (SNR) 116 dB 109 dB
  Total Harmonic Distortion + Noise (THD+N) 0.00% 0.00%
Line-IN / Line-OUT
Record & Playback
Frequency Response Lo -1dB < 10 Hz
Hi -1dB 45 kHz
Lo -1dB ~17 Hz
Hi -1dB 42 KHz
  Crosstalk L-R: -106 dB
R-L: -106 dB
L-R: -86 dB
R-L: -86 dB
  Signal to Noise Ratio (SNR) 112 dB 98 dB
