Sicurezza
Techly Professional presenta i super armadietti rack!
Techly Professional, marchio raccomandato da esperti del settore elettronico ed informatico, propone uno straordinario armadio a muro, progettato in virtù delle soluzioni più innovative e dei sistemi tecnologici più all'avanguardia che si adatta perfettamente sia alle piccole reti aziendali sia all'uso domestico.
Senza titolo 1
Realizzato per soddisfare ogni tipo di esigenza è stato studiato e costruito rispettando la giusta proporzione degli ambienti in cui può essere posto, e date le ridotte misure e il tenue color grigio non andrà a variare l'armonia degli spazi che lo circondano.
Il design semplice e moderno rende questo prodotto comodo e molto pratico, dotato di una robusta struttura (saldata in acciaio laminato a freddo) viene fornito già assemblato e pronto all'uso.
Il solido armadio ha una porta d'apertura in vetro temprato con serratura a chiave, facilmente removibile e reversibile, i montanti anteriori 19" da 1.5mm, per rispondere ad ogni necessità, sono regolabili fino a due posizioni mentre i pannelli laterali ciechi, per
garantire ulteriore stabilità e solidità, restano fissi.
Struttura
Favorire il ricircolo dell'aria all'interno della struttura è estremamente semplice e sicuro grazie alla predisposizione per due ventole che ne eviteranno il surriscaldamento dei dispositivi contenuti e la continua ventilazione. Non verranno a crearsi neppure fastidiosi
grovigli ed intrecci grazie ai profili pre-tranciati che sia sulla base che sul tetto favoriranno facilmente l'inserimento e l'uscita di tutti i cavi
Questa tipologia di armadietto rack a sezione singola permette di contenere sino a 6 unità, con capacità di carico fino a 50 kg e grado di protezione delle apparecchiature IP 20.
Disponibili in due profondità (32 o 45 cm), rappresentano la scelta ideale per soddisfare tutte le richieste del mercato vengono forniti completi con anche il kit di viti, dadi e chiave per l'installazione.
Ordinati e raccolti all'interno degli armadi rack 19" a muro tutti i dispositivi saranno sicuramente protetti, comodi in fase di manutenzione, e notevolmente facili da gestire.
Techly Professional: qualità, sicurezza e praticità finalmente anche a casa!
Senza titolo 1TECHly con MANHATTAN e INTELLINET Network Solutions è un brand di IC INTRACOM Italia Spa specialista in data communication, reti strutturate e cablaggio di reti, cavi ed accessori per computer con sede a Sacile di Pordenone. www.techly.com
