Per i nostri test abbiamo utilizzato un PC basato sul chipset NVIDIA nForce2, configurato per uscire in 5.1. Dopo aver connesso le cuffie, abbiamo ascoltato un buon numero di film su DVD uscendo in 5.1 con il player. Il canale frontale viene riportato egregiamente mentre quello centrale era un pò troppo basso per i nostri gusti. Purtroppo era il canale "retro" a risentire della maggiore differenza rispetto ad un tradizionale sistema 5.1: il suono era difficilmente udibile, perlopiù assente nelle varie fasi della riproduzione. I bassi invece erano buoni. Abbiamo inoltre trovato soddisfacente anche la separazione dei canali in modo corretto, senza sovrapposizioni.
Se usate in modalità stereo le performance sono ottime: la qualità sonora è eccellente, in tutto lo spettro delle frequenze udibili. Se non sapessimo che è un sistema 5.1 passerebbe per un ottimo paio di cuffie stereo.
Anche nell'uso degli FPS (first person shooter: sparatutto in prima persona) è facile percepire la posizione dei vari oggetti in base alla spazialità delle fonti sonore a loro associate.
Sommario
Il primo prodotto audio di Zalman è un sistema di cuffie 5.1 che non potrà che avere un riscontro positivo nella comunità dei videogiocatori. Resteranno comunque da convincere gli entusiasti dell'home video: i segnali "retro" e "centro" sono troppo deboli rispetto ad un sistemanormale, pertanto in questo campo il prodotto deve essere perfezionato.
Modello | Zalman ZM-RS6F |
Tipo e numero emettitori | 6 speaker elettrodinamici rotondi (3 per cuffia) |
Frequenze prodotte | 50 Hz ~ 20 kHz |
Livello di pressione sonora | 89 dB +/- 3 dB a 50mW |
Impedenza | 16 Ohm a 1KHz |
Consumo nominale | 0.02W |
Consumo massima | 0.15W |
Peso | 316.8g |
Cavo | Rotondo, con tre uscite, lungo 3 metri |
Tipo di connessione | 3 jacks per cuffie da 3,5 millimetri |
