USB Configuration
Questo è il menù dedicato alla gestione del controller USB. In questo caso assicuriamoci solo che il controller sia abilitato, attivando la configurazione automatica.
Gestione del controller USB.
Il menù Power raggruppa tutte le funzioni relative all'accensione e allo spegnimento del PC. L'ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) permette al sistema operativo di gestire l'alimentazione delle varie periferiche. È sempre consigliata l'abilitazione.
Il sotto menù APM (Advance Power Management) raggruppa le opzioni di accensione del sistema. In questo menù possiamo, per esempio, abilitare l'accensione del PC tramite la pressione di un tasto della tastiera, orologio o altri dispositivi. Se non avete particolari necessità, lasciate disabilitate queste voci.
Menù APM Configuration
Il sottomenù hardware monitor è molto interessante: fornisce tutti i parametri del sistema, in termini di ventole e temperature. È un menù che fornisce delle informazioni di controllo, e non contiene parametri da impostare.
In questo sottomenù sono visualizzate tutte le voci relative allo stato della CPU e delle ventole di sistema: velocità, temperatura, tensioni di alimentazione.
