Clicca per l'immagine originale. (3.5 mb)
La EOS 300D garantisce generalmente gli stessi standard delle SLR di buona qualità per utilizzi normali. Ci mette un po' ad avviarsi (3 secondi), ma è sopportabile. La velocità della messa a fuoco automatica dipende ovviamente dal tipo di ottica usata, ma normalmente è immediata. Il gestore di memoria riesce a immagazzinare gli scatti con ottima rapidità, è stato possibile scattare 3 foto al secondo per serie di 5 o 6 immagini, prima di essere fermati per una pausa di "riflessione" che va da pochi secondi fino a mezzo minuto in casi estremi.
L'utilizzo della fotocamera in modalità "fotografo d'assalto", come nel caso di queste riprese aeree da elicottere, non ci ha dato il minimo problema. Risposta immediata alla pressione dell'otturatore, auto fuoco ultra rapido, insomma la 300D si è comportata molto bene. La precisione dell'auto fuoco è sconcertante, come potrete vedere da voi.
La velocità dell'otturatore è encomiabile, abbiamo provato fotografando un cronografo in corsa e il ritardo è risultato impercettibile.
Se la fotocamera è veloce nello scatto, lo stesso non si può dire per il download su computer delle immagini. Preparatevi delle tazze di caffè perchè usando la connessione USB fornita di serie abbiamo impiegato dai 5 ai 10 minuti per scaricare 33 immagini a qualità massima. Un po' troppo.
Stessa lentezza se volete convertire le immagini da RAW a JPEG (o altri formati).
In definitiva per risparmiare un mucchio di tempo, compratevi un lettore di compact flash USB 2.0.
