Zotac VR GO
Il backpack di Zotac si presenta come uno zainetto rigido con bretelle per inserire le spalle e una cintura per ancorarlo al corpo. Le dimensioni del VR GO sono di 410 x 270 x 76 mm, e vi assicuriamo che è sia voluminoso che pesante.
All'interno di Zotac VR GO c'è una piattaforma Intel Skylake, con CPU Core i7-6700T (4 core / 8 thread, 2,8 / 3,6 GHz, 35 watt) a cui si affiancano 16 GB di memoria DDR3 e una scheda video GTX 1070. L'hardware è più che sufficiente per gestire tutte le esperienze VR attuali e future.
A disposizione dell'utente, nella parte superiore, ci sono una HDMI 2.0 e due USB 3.0. Lateralmente ci sono quattro USB 3.0, due HDMI e due DisplayPort, insieme a jack audio analogici e un lettore di schede.
Il sistema ha anche due porte Gigabit Ethernet e supporto a Wi-Fi ac e Bluetooth 4.2. Dal punto di vista dell'archiviazione, Zotac ha optato per un SSD SATA in formato M.2 da 240 GB, ma c'è un alloggio per soluzioni da 2,5 pollici. Windows 10 Home 64-bit è preinstallato.
Il VR GO ha due batterie da 6600 mAh sostituibili a caldo capaci di assicurare 2 ore di autonomia. Ogni batteria è accompagna da indicatori di stato che segnalano la carica. Ovviamente in bundle è presente un alimentatore opzionale, nel caso si volesse usare il prodotto come mini PC o si necessario ricaricare le batterie. C'è anche un carica batteria esterno, che permette di ricaricare anche una batteria alla volta, prolungando il divertimento.
MSI VR One
MSI offre diverse configurazioni di VR One. Il prodotto si presenta in dimensioni più compatte (409 x 292 x 54 mm) della soluzione di Zotac e pesa anche meno.
Per le mani ci è capitato il modello con CPU Core i7-6820HK (4 core / 8 thread, 2,7 / 3,6 GHz, 45 watt), GTX 1070, SSD in formato M.2 PCIe da 512 GB, 16 GB di memoria DDR4, modulo Wi-Fi/Bluetooth e Windows 10 Pro a 64 bit. Le batterie sono due, da 6365 mAh, per un'autonomia fino a 1,5 ore.
VR One ha una porta Type-C (USB 3.1 Gen2 / DP / Thunderbolt 3), quattro USB 3.0 Type A, una HDMI (4K @ 60Hz) e una mini-DisplayPort. Ovviamente ci sono anche i jack per audio e cuffie. Nella parte inferiore c'è anche un jack per la ricarica delle batterie, estraibili.
