Schneider Electric ha presentato tramite la sua divisione IT, nata dall'acquisizione di APC nel 2007, StruxureWare for Data Centers v2.0: una suite integrata di software DCIM che permette di gestire il data center in modo evoluto, garantendo alle aziende di mantenere l'equilibrio fra l'esigenza di avere elevata disponibilità e l'efficienza in situazioni di picco.
Fra le novità introdotte vi sono nuove applicazioni specializzate dedicate ai facility manager per migliorare il monitoraggio e supportare la gestione dell'infrastruttura, nuove funzioni di "power capping" per controllare con più dettaglio il consumo di energia a livello di server, migliorando la gestione delle risorse IT e un nuovo portale, StruxureWare Portal, che permette di avere maggiore visibilità degli indicatori di performance (KPI) del business e del data center, personalizzando l'accesso alle informazioni destinate ai diversi manager dell'azienda.
StruxureWare for Data Centers v2.0 si presenta come una soluzione DCIM aperta, modulare, scalabile e integrata, che elimina la separazione fra "silo informativi", spesso responsabile della mancanza di una visione olistica e intelligente degli aspetti meccanici, elettrici e informatici nel data center. StruxureWare for Data Centers v2.0 prevede interfacce di programmazione applicativa (API) e i servizi web EcoStruxure che permettono la condivisione dei dati fra applicazioni e migliorano l'accuratezza e la disponibilità dei dati.
Questi componenti si integrano con applicazioni di terze parti, altre suite software StruxureWare e componenti dell'infrastruttura fisica EcoStruxure, rendendo le aziende in grado di gestire il data center incrociando i dati di aree diverse. ? presente una funzionalità per l'allineamento degli asset che, in osservanza delle norme previste, realizza un sistema di audit per il monitoraggio e il management e può trasferire tali input nella gestione finanziaria dell'azienda.
Le funzionalità per la garanzia dei servizi aiutano i responsabili del data center a risolvere i problemi di disponibilità del sistema, grazie all'integrazione operativa fra più dipartimenti dell'azienda e a uno strumento automatizzato per analizzare l'impatto del problema sull'infrastruttura. La suite StruxureWare for Data Centers v2.0 è composta da: Resource Advisor, per tracciare e gestire i costi energetici e le emissioni di anidride carbonica dell'impresa; Data Center Operation, per gestire gli asset del data center, i costi operativi e i costi capitale; Data Center Expert, per monitorare e controllare alimentazione, condizionamento, sicurezza nel data center; Power Monitoring Expert, con funzioni di monitoraggio avanzato dell'energia, funzioni di analisi e strumenti per controllare la qualità dell'alimentazione elettrica e Cooling Monitoring Expert, che consente di monitorare in modo avanzato e automatizzare i sistemi di condizionamento.
