Ciao ragazzi io ho la stessa configurazione di @woweya quindi Lenovo i5 4460 con alimentatore da 270W a 12V.
Volevo anche io prendermi una 1050 Ti e ho paura che l'alimentatore non regga anche se la GTX745 che già monto ha un TDP di 55W mentre la 1050 Ti è di 75W, quindi non moltissimo superiore.
Penso di rimanere abbastanza stretto con i consumi solo che se penso di cambiare alimentatore anche tipo prendendone uno da 500W per essere moooolto sicuro anche per futuri upgrade oltre all'adattatore da 24 a 14 pin cosa devo prendere?
Perchè dall'alimentatore escono solo due gruppi di cavi che si connettono sulla scheda madre, uno da 14 e uno da 4.
Quindi l'adattatore da 14 lo devo prendere ok, ma per quello da 4?
Grazie in anticipo
Scusami @Kelion non avevo letto la parte del connettore 4 pin :ops:Basta e avanza ( di parecchio) uno da 400W...
Questo ad esempio:
https://www.amazon.it/dp/B01FZW99PO/?tag=tomsforum-21
Per l'adattatore serve solo quello da 24 a 14 pin. Quello da 4 pin per alimentazione CPU è standard. Almeno quello...
Comunque anche con l'FSP che monta standard dovresti starci dentro...
Che ti devo dire. Non dovrebbe essere male visto che è di fabbricazione HEC. Ma è la linea economica quindi non consigliabile. Ma perchè andare su marche che in Italia hanno poco seguito e non andare sul sicuro con qualcuno di quelli che ti sono stati consigliati?Ciao ragazzi, spippolando ho trovato questo alimentatore https://www.amazon.it/dp/B01KBIZ1U4/?tag=tomsforum-21 secondo voi va bene?
Ce l'ha ed anche di più:
Multi-GPU ready ✓
Modular cable management ✓
Fully modular-Sleeved cables ✓
Flat cables PCIe, drives
Cable length to mainboard (cm)45
Cable length to first connector (cm)45
Maximum cable length (cm)90
All-in-one cable (SATA/PATA/FDD) ✓
No. of cables 5
ATX-Motherboard (20+4-pin) 1
P4+4 (CPU) 1 basta collegarne solo 1
PCI-E 6+2-pin (GPU) 2
PATA 4-pin 2
SATA 15-pin (HDD, Drives) 5
FDD (Floppy) 1
