Allora il discorso del carico sulla cpu o gpu è questo: se si gioca ad una determinata risoluzione, a patto di avere una gpu abbastanza potente da sostenerla e far salire gli fps, serve una cpu adeguata anch'essa a sostenere tali fps. Mi spiego meglio con degli esempi. Una gtx 1080 è adeguata a sostenere 2 risoluzioni, il 2k 60hz ed il fhd 144hz; solo che per giocare a 2k 60hz (e quindi non andare oltre o di poco i 60fps) basta anche una cpu mebo performante tipo il tuo i5 7400 che è un 4c/4t. Mentre per giocare in fhd 144hz (quindi arrivare a 144fps), serve una cpu in grado di poter salire a 144fps. Nel di tuo fratello che vuole giocare a 2k 144hz, serve una gpu molto potente per sostenere il 2k a 144fps ed un'altrettanta cpu potente per poter salire a 144fps. Parlando di 4k 60hz serve una rtx 2080ti ed un cpu mid level. Capito? :)
