Quindi: Acvcendo il computer, aggiorno il bios, spengo il computer, monto l'ssd?:ok:
mi raccomando
prima aggiorna il bios, dopo metti l'ssd NVMe.
mi raccomando
Eh, era quello che temevo... come faccio?si
e dopo penso che reinstallerai windows da zero, sarebbe meglio
non dovrei perdere nessun dato dall'hard disk no?non lo sai fare?
è facilissimo
cerca "windows 10 media creation tool" ti fa scaricare un coso che crea una chiavetta usb, fai il boot da quella ed è fatta
Cosa intendi con i programmi non funzioneranno?No, dall' hard disk non perdi niente,
meglio ancora se quando stai per installare windows sull' SSD, gli stacchi momentaneamente il cavo SATA
Tieni presente che il windows attuale in quel modo rimarra' installato sul disco meccanico, e che comunque i programmi NON funzioneranno, a parte steam, ma eventuali immagini/documenti invece resteranno presenti e accessibili; sara' bene che li sposti in cartelle diverse, se sono dentro programmi/documenti/foto. Poi se vuoi ti spiego meglio.
Quindi se ho capito bene, reinstallando Windows (10 nel mio caso) succede che nell'SSD viene installato il sistema operativo mentre nel HD meccanico si resetta, avendo in pratica due sistemi operativi?Che se adesso hai dei programmi installati su windows (office, adobe, qualsiasi altra cosa) ovviamente se reinstalli windows sull' ssd dovrai reinstallare anche quelli,
Steam fa eccezione perche' ha tutto quel che gli serve per funzionare nella sua cartella, non ha pezzi sparati in giro
Ciao di nuovo Falco. Ascolta stavo vedendo che ho la pia RAM che va a 797 Mhz, non è uno spreco avere una che va a 1600, dovendo questa adeguarsi poi a quella con frequenza minore?Eh in pratica si' ma in realta' booterai solo da SSD
e lo so, ma credevo fossero i più potenti a ridimensionarsi, non pensavo ad un aumento di potenza da parte della RAM da 800 Mhz :hihi:797x2 :patpat:
Quindi se ho capito ben, se lavora insieme ad un'altro banco di ram, la sua frequenza aumenta. Giusto?No non hai capito.
Quel 797 che leggi devi proprio moltiplicarlo per due. Le tue ram attuali sono a 1600, se no perche' ti ho preso un altro modulo a 1600 :asd:
