DOMANDA Airflow PC
Leonhart89
Utente Attivo
358
34
CPU
AMD Ryzen 5 1600x
Dissipatore
Corsair H80i
Scheda Madre
Gigabyte AX370 Gaming K3
HDD
SSD Adata Premiere 256GB + WD Caviar Blu 1TB + WD Purple 4TB
RAM
8GB Corsair Vegnagance LPX 3200Mhz x2 @3000mhz
GPU
Gigabyte Xtreme Gaming GTX 1060 6GB
Audio
Integrata
Monitor
Samsung U28E590D 28" 4K
PSU
Corsair CS750M
Case
NZXT PHANTOM 410
Periferiche
Kit Cooler Master Devastator
OS
Windows 10 Pro 64-Bit
Ciao a tutti,
Avrei una domanda riguardante l'airflow sul mio PC, le temperature tutto sommato non sono malaccio però mi chiedo se come ho impostato le ventole sia corretto.
Spero che qualcuno possa aiutarmi :)
allego immagine presa da internet del mio case che ho modificato con paint (scusatemi xD)
ho messo le frecce BLU per indicare aria in entrata, ROSSO per uscita, il radiatore sa nella parte interna del case mentre la ventola sta sopra nello scompartimento (ho dovuto fare così perchè il radiatore non stava nella parte spora).
La zona con il rettangolo rosso l'ho tolta via visto non utilizzavo gli spazi aggiuntivi
Grazie a tutti
Oktane97
Utente Èlite
9,439
2,453
CPU
i5 4460
Dissipatore
rajintek aidos
Scheda Madre
Msi Gaming 3
HDD
wd caviar blue 1 tb
RAM
hyper x fury 1866 ddr3
GPU
quella della provvidenza di mamma intel
Audio
audio boost
PSU
ts 430
Case
thorex con finestra moddata
Periferiche
kit devastator
no la scienza ci dice che l'aria calda è meno densa quindi tende ad andare verso l'alto quindi nel top le ventole andrebbero in uscita ed anche qui è consigliabile un settaggio a pressione negativa con più ventole in uscita che entrata quindi come lo hai tu va bene ma le ventole nel top in uscita
Leonhart89
Utente Attivo
358
34
CPU
AMD Ryzen 5 1600x
Dissipatore
Corsair H80i
Scheda Madre
HDD
RAM
GPU
Audio
Integrata
Monitor
PSU
Corsair CS750M
Case
NZXT PHANTOM 410
Periferiche
OS
Entrambe? quella da 140 posso girarla senza problemi...mentre quella da 120 c'è il radiatore sotto...se la metto in uscita non influisce sul raffreddamento del radiatore e sulla temperatura? In quanto l'aria da dentro il case passa prima per il radiatore e poi per la ventola...oppure non fa differenza?
Oktane97
Utente Èlite
9,439
2,453
CPU
i5 4460
Dissipatore
rajintek aidos
Scheda Madre
Msi Gaming 3
HDD
wd caviar blue 1 tb
RAM
GPU
Audio
audio boost
PSU
ts 430
Case
Periferiche
kit devastator
  • Mi piace
Reazioni: Leonhart89
Leonhart89
Utente Attivo
358
34
CPU
AMD Ryzen 5 1600x
Dissipatore
Corsair H80i
Scheda Madre
HDD
RAM
GPU
Audio
Integrata
Monitor
PSU
Corsair CS750M
Case
NZXT PHANTOM 410
Periferiche
OS
Leonhart89
Utente Attivo
358
34
CPU
AMD Ryzen 5 1600x
Dissipatore
Corsair H80i
Scheda Madre
HDD
RAM
GPU
Audio
Integrata
Monitor
PSU
Corsair CS750M
Case
NZXT PHANTOM 410
Periferiche
OS
Oktane97
Utente Èlite
9,439
2,453
CPU
i5 4460
Dissipatore
rajintek aidos
Scheda Madre
Msi Gaming 3
HDD
wd caviar blue 1 tb
RAM
GPU
Audio
audio boost
PSU
ts 430
Case
Periferiche
kit devastator
fedeprenc
Utente Èlite
6,736
1,959
CPU
AMD Ryzen 2700
Dissipatore
Wraith Spire RGB
Scheda Madre
ASUS X470 Gaming Strix-F
HDD
Barracuda 320Gb+Caviar Blue 250Gb+ WD Blue 1TB
RAM
8x2 Gskill TridentZ RGB 3200
GPU
MSI GTX 970 Gaming 4G
Audio
ah bho...non chiedetelo a me
Monitor
Dell S2417DG
PSU
XFX TS 550w
Case
Phanteks Enthoo PRO
Periferiche
Logitech G402-Cherry mx board 3.0
OS
Windows 10 Pro
Io neanche per idea ritornando a quello scritto prima
Inviato da SM-G930F tramite App ufficiale di Tom\\\'s Hardware Italia Forum
Quoto
Front e bottom in immissione
Top e rear in estrazione
Per l'OP:
la disposizione verticale è questione di fisica, quella orizzontale è per come hanno progettato i case
Se metti una ventola dietro in immissione va a rovinare il flusso d'aria della GPU e in caso di dissipatore ad aria anche quello della CPU
Inviato da GT-I9505 tramite App ufficiale di Tom\\\'s Hardware Italia Forum
marcoma
Quoto
Per l'OP:
Ciao come ti hanno detto basta girare quelle superiori .
Saluti
Inviato da HTC One_M8 tramite App ufficiale di Tom\\\'s Hardware Italia Forum
fedeprenc
Utente Èlite
6,736
1,959
CPU
AMD Ryzen 2700
Dissipatore
Wraith Spire RGB
Scheda Madre
HDD
RAM
GPU
Audio
Monitor
Dell S2417DG
PSU
XFX TS 550w
Case
Phanteks Enthoo PRO
Periferiche
OS
Windows 10 Pro
Glastow
UTENTE LEGGENDARIO
Utente Èlite
4,357
1,759
CPU
Intel i5 6400@4,8 Ghz
Dissipatore
Scythe Fuma
Scheda Madre
Asrock h170 pro4 hyper
HDD
Toshiba 1 Tb 7200 rpm
RAM
G.Skill RipJaws 3400 Mhz 2x8 Gb
GPU
Gigabyte r9 290X
Audio
Integrata
Monitor
Mi vergogno di dirlo.
PSU
Corsair CX650M
Case
Phanteks enthoo pro m
Periferiche
Mouse Dland Zelotes, tastiera GXT 280, cuffie plantronics gamecom 388.
OS
Windows 10
Leonhart89
Utente Attivo
358
34
CPU
AMD Ryzen 5 1600x
Dissipatore
Corsair H80i
Scheda Madre
HDD
RAM
GPU
Audio
Integrata
Monitor
PSU
Corsair CS750M
Case
NZXT PHANTOM 410
Periferiche
OS
Lol su tranquilli xD Grazie a tutti per le risposte ho fatto come detto e messo le top in estrazione :)
Penso si può chiudere
Glastow
UTENTE LEGGENDARIO
Utente Èlite
4,357
1,759
CPU
Dissipatore
Scythe Fuma
Scheda Madre
HDD
RAM
GPU
Gigabyte r9 290X
Audio
Integrata
Monitor
PSU
Corsair CX650M
Case
Periferiche
OS
Windows 10
Niemand
Utente Èlite
7,332
2,019
più che altro io la posteriore la toglierei.
due in ingresso e due in uscita, con un minimo di pressione positiva nel case.
Entra
oppure Accedi utilizzando
Discord Ufficiale Entra ora!
Discussioni Simili
