Ciao a tutti, possiedo un vecchio pc che monta:
CPU: celeron 2.80ghz
SCHEDA MADRE: asus p5gpl-x
RAM: Kingston 1gb
Vorrei cimentarmi nel mio primo oc, so che non guadagnerò molto in termini di prestazioni ma era più per imparare a farlo e capire come funziona tutto il meccanismo, inoltre siccome ho l'idea di "aggiornarlo" vorrei capire se la scheda madre riesce a gestire un buon oc.
Quindi chiedo a voi, come devo fare per fare un oc?
Grazie mille a tutti :)
ciao, se hai un dissipatore stock non potrai effettuare overclock in quanto le temperature salirebbero troppo e rischieresti di guastare il processore.
per effettuare OC, scarica intel burn test
http://www.majorgeeks.com/mg/getmirror/intelburntest,1.html
e HW MONITOR
poi accedi al bios
vai nel tab ADVANCED
poi nel sottomenu JUMPERFREE CONFIGURATION
AI OVERCLOCKING imposta manual
CPU FREQUENCY imposta intanto 220
DRAM FREQUENCY imposta auto
CPU LOCK FREE imposta 14
CPU VCORE VOLTAGE imposta manual e setta 1,300
salva e riavvia
in windows apri sia HWMONITOR che IBT (intel burn test)
fai partire il test con IBT 6 cicli in stress level HIGH
nel frattempo monitora le temperature della cpu con HWMONITOR,
le quali non devono superare 85 gradi
se il test passa con successo, torna nel bios e aumenta il CPU FREQUENCY di 10 (230)
salva, riavvia e rifai partire il test con IBT e verifica se esso va a buon fine e quindi se sei stabile (
monitorando sempre le temperature)
se sei stabile continua ad aumentare a botte di +10 il CPU FREQUENCY,
se invece non sei stabile aumenta il CPU VCORE VOLTAGE di 0,030 (1,330)
salva, riavvia e ritesta la stabilità di sistema con IBT, monitorando sempre le temperature.
in poche parole: se sei stabile aumenti a botte di +10 il FREQUENCY, se non sei stabile aumenti il VCORE a botte di 0,030.
continua così fino a trovare il massimo CPU FREQUENCY al minimo VCORE possibile (il vcore più è alto e più sale la temperatura della cpu, pertanto più basso sta e meglio è).
ovviamente devi trovare il giusto compromesso tra temperature e voltaggi (non puoi arrivare a VCORE troppo alti, altrimenti fonderesti la cpu -
anzi non superare 1,400 per utilizzo giornaliero).
la spiegazione teorica a quanto sopra è la seguente:
il CPU FREQUENCY va moltiplicato al CPU LOCK FREE per avere come risultato la frequenza reale della CPU.
ESEMPIO: se imposti 220 sul FREQUENCY e 14 sul CPU LOCK FREE = 220x14 = 3080 MHz = 3,08 GHz che, dai 2,80 iniziali, comincia ad essere già un buon incremento.
piu aumenti il FREQUENCY e più ovviamente la frequenza della cpu sale = 230x14 = 3220 MHz = 3,22 GHz.
il VCORE è il voltaggio che invia la mobo alla cpu per farla "funzionare", più la frequenza è alta e più occorre un vcore alto ma, più aumenti il vcore e più salgono le temperature, quindi non puoi sparare i valori al massimo altrimenti bruci tutto.
come detto il VCORE non deve superare 1,400, quindi tieniti entro questo limite e vedi fino a che punto puoi tirare il FREQUENCY.
RICORDATI DI MONITORARE LE TEMPERATURE! e ti consiglio di non effettuare OC con il dissipatore stock, al massimo ne puoi fare uno lieve qualora le temperature fossero nella norma (come detto in stresstest non devono superare 85 gradi).
