Comunque ragazzi ora ho una somma pari a 300-400 Euro per Mobo e alimentatore,il case l'ho trovato da parte :D
Cambia qualcosa?
Cambia qualcosa?
Allora dicci in definitiva cosa devi comprare cosí possiamo aiutarti: budget 400 e abbiamo capito. Scheda madre sei sicuro di volerla prendere? Per me non ha senso cambiare una h81 per una h97Comunque ragazzi ora ho una somma pari a 300-400 Euro per Mobo e alimentatore,il case l'ho trovato da parte :D
Cambia qualcosa?
Allora:Si,sinceramente vorrei aggiornare quasi tutto,per avere anche una configurazione più recente. Sto,come ho detto, cercando delle mobo ad esempio
la Z170A Gaming M3 o asus Prime z270 o asrock h270 pro 4
(ad esempio dico)
Poi come mi hai consigliato aggiornare l'I5 e l'alimentatore.. cerco una configurazione che mi permetta di giocare senza nessun problema,il mio problema sorge quando non so se certi pezzi sono compatibili con loro o se certe mobo,ad esempio,contengono delle specifiche diverse per il gaming ma che io non conosco o non capisco,per non sbagliare configurazione.. ovviamente aumento anche della RAM :sisi:
Grazie per il sostegno:inchino:
Di 2° Gen addirittura!? Wow :shock:Sbagliare mobo è difficile io solitamente dico di guardare le caratteristiche delle mobo e scegliere quella che piu ti interessa ma innanzitutto impara che non esistono mobo da gaming è tutto marketing io se dovessi scegliere prenderei la msi m3 la serie z solo se sei intenzionato a fare oc
Anche se continuo a dire che il tuo processore non ha bisogno di essere cambiato tra la 7 e 4 serie la potenza non è esageratamente piu alta il tuo processore ha pochi anni c'è ancora chi usa i processori di 2 gen con giochi di oggi
Ram prendi 16 gb ddr4 a 2400
Processore se fai oc con una z270 un i5 7600k altrimenti h270 e i5 7500
Alimentatore un bel cx650m e pedalare
Inviato da LG-H340n tramite App ufficiale di Tom\\\'s Hardware Italia Forum
Allora,ecco dettagliatamente quello che ho trovato grazie ai vostri consigli e,per correttezza,anche ai consigli datomi da amici:
Scheda Madre:
ASUS Scheda Madre PRIME Z270-A Socket LGA 1151 Chipset Z270 ATX : 168 € su Eprice
http://www.eprice.it/schede-madri-ASUS/d-9637884
Oppure:
ASROCK Scheda Madre H270 Pro 4 Socket LGA 1151 Chipset H270 ATX: 100 € su Eprice
http://www.eprice.it/schede-madri-ASROCK/d-9694148
Oppure ancora (consigliata da un amico):
ASUS Scheda Madre STRIX H270F Gaming Socket LGA 1151 Chipset H270 ATX: 143 € su Eprice
http://www.eprice.it/schede-madri-ASUS/d-9649655
Dovrò scegliere tra queste ma non ne ho idea,vedrò che fare.
Alimentatore :
Corsair CX550M CP-9020102-EU Alimentatore ATX/EPS, Serie CXM da 650 W, Semi Modulare, Certificazione 80 Plus, Nero : 78,23 € su Amazon
https://www.amazon.it/Corsair-CP-9020102-EU-Alimentatore-Modulare-Certificazione/dp/B019NWQSOC?th=1
Processore: (vedrò se cambiarlo oppure no)
INTEL Processore Core i5-7500 (Kaby Lake) Quad-Core 3.4 GHz GPU integrata HD 630 Socket LGA 1151 Tray (Senza Dissipatore) : 193,61 € su Eprice
( che poi non ho trovato quello che Andrea ha postato, in i-5 7500 a 186 €,chiedo cortesemente se potresti farmelo vedere grazie!)
http://www.eprice.it/processori-INTEL/d-9766709
RAM:
Corsair CMZ16GX3M2A1600C10 Vengeance Memoria per Desktop, 16 GB (2x8 GB), DDR3, 1600 MHz, CL10, con Supporto XMP, Nero : 109,24 € su Amazon
https://www.amazon.it/Corsair-CMZ16GX3M2A1600C10-Vengeance-Memoria-Supporto/dp/B006EWUO22
TOT: 549,08 €
Mi andrebbe benissimo anche come budget alla fine.
Ora volevo chiedervi solo delle ultime cose,contato fuori dal budget e da prendere forse mai forse quando avrò i dindi
Conoscete un buon monitor con attacco HDMI a 144 Hz che vada bene per il pc?
Inoltre il case che ho trovato va bene,ma,per pura curiosità,mi avete detto che il Cooler master Storm Trooper Full Tower era troppo grande, ma:
troppo grande e quindi può dare problemi o troppo grande e non me ne faccio niente? Sennò andrebbe bene anche un Cooler Master Cosmos SE penso..
Ps: Passare da Win 7 a Win 10 comporta qualche miglioria significativa? So solo che Win 7 non supporta le DirectX 12,per cui dovrei pure pensare ad un nuovo SO prima o poi?
Scusate se ho risposto tardi ma ero a lavoro,Grazie mille ragazzi
Sì queste vanno bene, anche se sono da 3000 MHz , a te bastano da 2400.Tipo queste?
https://www.amazon.it/Corsair-CMK16...970763&sr=8-1&keywords=corsair+vengeance+ddr4
Non so cosa sia l'RMA che dici,mi informo che è meglio.. ino tre secondo voi cambia molto uno schermo g-sync oppure no?
