DOMANDA aiuto scheda madre
espada
0
Salve a tutti gli utenti del forum.
vi descrivo in breve il mio pc:
psu cx 600m corsair ( in sostituzione con un rm 850)
cpu i5 6600k
gpu msi gtx 1080
ram corsair dd4
mb msi z170 gaming m7.
La mb mi sta dando diversi problemi: non funziona la gaming port ed in più ad ogni aggiornamento si aggiusta qualcosa e se ne guasta un altra quindi sono arrivato al punto di volerla cambiare,
volevo quindi una lista di mb sulle 250 300 compatibili con questa configurazione dando preferenza alle msi...mi piacerebbe avere link dell'amazzonia perché generalmente mi servo da li.non so se le z270 siano anche compèatibili con skylake per questo chiedo aiuto a voli della commuity..
un grazie anticiapto per l'aiuto
I
il velo di Maya
Ospite
Ciao :)
Anche i Corsair RM sono pessimi e non vanno acquistati. In quella configurazione perfino 750 watt sono totalmente inutile visto il consumo che hai.
Un buon alimentatore da 650 watt Reali ti permette di fare overclock estremo della cpu e non sarà per nulla risicato.
Farai overclock leggero, intenso, molto intendo o estremo?
A seconda della risposta cambia anche il budget per la scheda madre.
Tutte le schede madri Z270 sono compatibili anche con le cpu Skylake.
espada
0
Prima di leggere la tua risposta avevo ordinato un rm 850...come overclock mi attengo alle disponibilità della mia mb..non sono uno smanettone ma mi piace portare il moo processore da 3.8 a 4.5 mhz...cosa mi consigli?
espada
0
Inoltre aggiungo che quelle frequenze riesco a raggiungerle attualmente con il mio ali....
serassone
UTENTE LEGGENDARIO
Utente Èlite
29,197
8,578
CPU
Core i5 3570K
Dissipatore
Noctua NH-U9B SE2
Scheda Madre
Gigabyte GA-Z77X-UD3H
HDD
Crucial MX500 500 GB | Crucial MX500 1 TB | WD Blue 1 TB | 2 x WD Green 3 TB
RAM
2 x 8 GB DDR3 1866 Corsair Vengeance
GPU
nVidia GT 1030
Audio
VIA integrata
Monitor
Asus VW246H 24" 1920x1080
PSU
Enermax MODU87+ 500W
Case
CoolerMaster Stacker
OS
Windows 10 Pro x64
Innanzitutto, 850 W sono comunque eccessivi: un buon 850 W può arrivare a supportare ben 3 GTX 1080 in configurazione triplo SLI, per una sola scheda è sufficiente un buon 550 W, e se proprio ci si vuole tenere "larghi", al massimo un 650 W. ;) La prima serie CX di Corsair non era una buona scelta, a differenza della nuova serie (etichetta grigia) che è molto valida, così come è valida la serie Vengeance; se ritieni di voler sostituire l'alimentatore, uno di questi due andrebbe benissimo:
https://www.amazon.it/Corsair-CP-9020103-EU-Alimentatore-Modulare-Certificazione/dp/B019NWQSOC
https://www.amazon.it/Corsair-CP-9020106-Vengeance-bronz-Alimentatore/dp/B01CQ4B49S
La serie RM non è una buona scelta perché possono avere problemi in caso di temperature elevate sotto carico. Per quanto riguarda la scheda madre, le Z270 sono compatibili con il tuo processore, e rappresentano la scelta migliore, in caso di sostituzione della tua scheda. Questa potrebbe andar bene:
https://www.amazon.it/Gigabyte-GA-Z270X-Gaming-Z270-DDR4-HDMI/dp/B01N97T4YR
espada
0
grazie serassone per la risposta,
allora... io una volta feci un calcolo di consumi e praticamente risultavo come consumi quasi a 600w(considerando che generalmente tengo il pc clokkato) per questo ho optato per un ali più performante, per la scheda madre avevo visto questa
https://www.amazon.it/MSI-Z270-Gami...ie=UTF8&qid=1495846973&sr=1-1&keywords=msi+m7
però solo per un motivo di familiarità avendo attualmente la sua antenata cioè la z170 che attualmente mi sta dando diversi problemi e devo renderla.
riguardo all alimentatore onestamente non credo che mai farò uno sli tantomeno un triplo, magari mi tengo su un 750 gold per upgrade futuri?
ti ringrazio per la risposta.
serassone
UTENTE LEGGENDARIO
Utente Èlite
29,197
8,578
CPU
Core i5 3570K
Dissipatore
Noctua NH-U9B SE2
Scheda Madre
HDD
RAM
GPU
nVidia GT 1030
Audio
VIA integrata
Monitor
PSU
Case
OS
Windows 10 Pro x64
Un 650W è più che sufficiente; non è una buona idea utilizzare alimentatori con output molto elevati, se non si sfruttano, perché la massima efficienza si ottiene quando il carico medio è circa la metà dell'output massimo dell'alimentatore. Mi sembra strano un consumo di 600W, anche in overclock, è un consumo quasi da tripla scheda grafica... Ripeterei il calcolo perché il tuo consumo medio è sicuramente inferiore, è forse pari alla metà di questo valore. Chiamo in causa @Falco75
Se devi cambiare scheda madre, ribadisco che sarebbe meglio prendere una Z270.
Falco75
UTENTE SETTIMO SENSO
Utente Èlite
30,902
17,044
CPU
i7 3960X @4.6 liquid - XSPC Raystorm | i5 3570k @4.2
Scheda Madre
Asrock Fatal1ty Pro X79 | Asrock Z77M
RAM
16Gb DDR3 Mushkin 2133MHz | 16Gb KLEVV DDR3 2400MHz
GPU
GTX 1080 | R9 290
Monitor
DELL U2711 @ 2560x1440 | Acer HS244HQ 3D
PSU
Antec HCP Platinum 850w | EVGA B3 450w
Case
Corsair 900D | InWin 805 Infinity
OS
Entrambi operativi!
La Z270 va bene
Ho giusto un utente in pvt con un RM850 che mi chiedeva perche' diavolo diventa rovente sotto (leggero) sforzo.
Spendere 250-300 euro x la main quando piu' che alzare il clock a 4500 non fai in ogni caso mi sembra un notevole spreco di risorse.
Per l'ali, un 550w di qualita' e' sicuramente piu' che sufficiente - nessun bisogno di 650w o piu'.
Io dico
http://www.puntocomshop.it/intel-so...atxddr4intel-cod-7a59-002r-4719072490065.html
http://www.puntocomshop.it/corsair/...43591091251.html?search_query=550w&results=10
e con 200 euro e' tutto a posto.
espada
0
Grazie per le vostre risposte, mi scuso se sono scomparso ,ma con il lavoro mi restra poco tempo da dedicare al mio PC.
Torniamo a noi...
L' alimentatore rm 850 l ho rispedito ,a questo punto tengo il mio che è comunque un 600w e non fa una piega, per la scheda madre ho guardato e riguardato quella che mi ha suggerito Falco75 ma non mi convince....mi sembra una scheda povera con poche funzioni....il mio sguardo cade sempre sulla msi z270 m7..tanto alla fine sto rendendo all'Amazzonia la mia z170 gaming m7 che ha qualche problemino...solo che avendo un i5 6600k penso a problemi di compatibilità. ...appena arrivo a casa vi do la specifica delle ram... aiuto Raga. ..
serassone
UTENTE LEGGENDARIO
Utente Èlite
29,197
8,578
CPU
Core i5 3570K
Dissipatore
Noctua NH-U9B SE2
Scheda Madre
HDD
RAM
GPU
nVidia GT 1030
Audio
VIA integrata
Monitor
PSU
Case
OS
Windows 10 Pro x64
Torniamo a noi...
Puoi montare il tuo 6600K su qualsiasi scheda con chipset Z270, compresa la MSI da te indicata, assolutamente nessun problema. ;) La ram montata sulla Z170 funzionerà benissimo anche sulla Z270. :sisi:
Falco75
Utente Èlite
30,902
17,044
CPU
Scheda Madre
RAM
GPU
GTX 1080 | R9 290
Monitor
PSU
Case
OS
Entrambi operativi!
La MSI Z270 SLI PLUS e' povera di funzioni.
Maaahhhhh
Ci sono discussioni simili a riguardo, dai un'occhiata!
Entra
oppure Accedi utilizzando
Discord Ufficiale Entra ora!
Discussioni Simili
