PROBLEMA Asus P7P55D, problema porte usb.
BiagioFoglia
9
Ciao cara community di Tomshw!
Allora io ho una scheda madre Asus p7p55d.
Tutto funzionava normalmente quando oggi vado ad accendere il computer e mi rendo conto che tastiera e mouse non rispondono, mi accorgo che tutte le entrate usb sono morte! ho provato tastiera e mouse su un'altro computer e funzionavano ovviamente.
Quindi le porte usb sono morte, provo con la cara e vecchia tastiera p2s e funziona! vado per loggare nel mio account windows, inserisco la password e dopo un piccolo caricamento appare il messaggio di windows che si sta spegnendo senza alcun motivo, (si spegne normalmente come quando fai arresta sistema da windows).
Vado a riaccenderlo e ogni volta che metto la password e schiaccio invio mi dice che si sta per spegnere, senza manco caricare il desktop! mentre si spegne mi da un messaggio: shutting down group policy client service... e questo messaggio spunta ogni volta prima di spegnersi dopo aver fatto il login.
Installo windows su un'altro hd e le porte risultano ancora morte, alla fine dell'installazione mi porta sul desktop del nuovo windows... dopo pochi secondi spunta arresto in corso, come se l'avessi spento arrestando io windows.
Vado a riaccenderlo, faccio il login e di nuovo lo stesso problema che mi dava con l'altro hard disk, dopo il login appare il messaggio arresto in corso....
Smonto tutto il pc, lascio solo la scheda madre sulla scrivania con l'hd e l'alimentatore, la cpu e la ram, vado ad accendere e niente si spegne e le porte usb morte.
Provo senza hd, senza ram, senza cpu provo varie combinazioni e lo stesso non vedo i led della tastiera accesi.
Ho fatto un reset togliendo la batteria dal bios, ho aggiornato il bios e niente!
La mia ipotesi: le porte usb sono in corto? sono andate in corto? si sono bruciate? e perchè windows si spegne da solo senza dare traccia di errori? forse quando va a rilevare le porte usb si spegne perchè sono difettose? come diamine si possono rompere solo le porte usb? non ho altre porte usb, ho solo quelle della mobo.
Non posso nemmeno usare delle porte usb esterne pci perchè ogni volta si spegne da solo!
Mi dispiace per la lunghissima discussione ma volevo essere preciso e chiaro.
Scusate anche per la pessima punteggiatura. vi ringrazio in anticipo.
Attendo risposte, grazie!
serassone
UTENTE LEGGENDARIO
Utente Èlite
29,197
8,578
CPU
Core i5 3570K
Dissipatore
Noctua NH-U9B SE2
Scheda Madre
Gigabyte GA-Z77X-UD3H
HDD
Crucial MX500 500 GB | Crucial MX500 1 TB | WD Blue 1 TB | 2 x WD Green 3 TB
RAM
2 x 8 GB DDR3 1866 Corsair Vengeance
GPU
nVidia GT 1030
Audio
VIA integrata
Monitor
Asus VW246H 24" 1920x1080
PSU
Enermax MODU87+ 500W
Case
CoolerMaster Stacker
OS
Windows 10 Pro x64
Lo shutdown e il guasto alle porte usb indicano mancanza di alimentazione elettrica; per prima cosa prova a sostituire l'alimentatore, se il problema persiste, purtroppo significa che si è guastato qualcosa sulla scheda madre e che la stessa è da sostituire. Le schede madri compatibili sono fuori produzione da molto tempo, se occorresse sostituirla dovresti cercare nell'usato.
Entra
oppure Accedi utilizzando
Discord Ufficiale Entra ora!
Discussioni Simili
