Build Ryzen 7 1700 + GTX 1070
  • Si avvisa tutti gli utenti di leggere il Regolamento interno prima di creare una Discussione in questa sezione. Grazie. - Lo Staff
Ciao a tutti, ho intenzione di comprare dei componenti per assemblare un buon pc (rendering più che gaming) come shop di riferimento pensavo ak informatica (sono tra i pochi che accettano il buono carta docente) detto ciò vi elenco i componenti, se trovate che qualcosa non vada vi prego di dirmelo.. chiaramente il prezzo vorrei rimanesse contenuto (<= 1200 euro)
ho dei dubbi in merito al case, penso e spero che vada bene rispetto alle cose in elenco. lascio fuori la scheda di rete drive ottico e masterizzatore dvd per ora
cpu: amd ryzen 7 1700
gpu: gtx 1070 (evga/ nvidia founders edition o msi aero 8gb)
psu: vte500 500w 80plus gold
scheda madre: msi b350 tomahawk
case: origin black green gaming middle tower usb3, 2x12 cm LED fan (supporta 2 ventole posteriori, 2 superiori e 2 anteriori fino a 120 mm) misure: 192 mm x 439 mm x 456 mm
ssd: samsung 960 evo m.2 250gb
ram: 3000 o 3200 mhz (quale la migliore/più economica?)
grazie in anticipo OGNI consiglio è più che accetto!
Jeppo90
Utente Attivo
524
124
Hardware Utente
CPU
I7 6700
Dissipatore
Coolermaster 212X
Scheda Madre
Asrock h270 pro4
Hard Disk
Samsung 970evo 500gb, Samsung 850evo 250gb, Seagate barracuda 2tb
RAM
2x8 corsair vengeance 3000mhz cl15
Scheda Video
Gainward gtx 1070 gs
Scheda Audio
Soundblaster z
Monitor
Dell u2715h
Alimentatore
Coolermaster g750m
Case
Thermaltake versa n21
Periferiche
Logitech g502, Asus cerberus
Sistema Operativo
Windows 10
Sicuramente la founder Edition è da evitare, per problemi ti temperature. Una qualsiasi versione di altri brand è migliore.
Che monitor hai? Come mobo in genere si consiglia Asrock pro4.
Come case evita itek, guarda magari un bit fenix, aerocool, nzxt... un po’ a tuo piacimento, ma che sia buono e spazioso.
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Mi Piace: jack007
jack007
Utente Attivo
2,992
1,029
Hardware Utente
CPU
i5-7600 / Q9550 oc 3,80 ghz
Dissipatore
ARCTIC Freezer 7 / ZEROtherm NV120
Scheda Madre
Asrock B250m-hdv / Asus p5k-e wifi
Hard Disk
MX500 +1tb WD blue /Crucial MX300 + 1tb Seagate Barracuda
RAM
Corsair 16 gb 2x8gb ddr4 2400 / Kingston 4x2gb ddr2 800mhz
Scheda Video
Integrata / GTX 750 ti
Scheda Audio
Integrata
Monitor
Sony 32 FHD 3D / Samsug 2232 bw
Alimentatore
Corsair CX550M / Enermax 620 Liberty
Case
Antec P50 / Thermaltake's Armor
Periferiche
ISKU Roccat/JBL
Sistema Operativo
Windows 10 Pro 64
monitor ancora da prendere, comunque da 24'' led
okay, quindi no nvidia founders edition. neanche EVGA founders edition? come ram cosa consigli?
Jeppo90
Utente Attivo
524
124
Hardware Utente
CPU
I7 6700
Dissipatore
Coolermaster 212X
Scheda Madre
Asrock h270 pro4
Hard Disk
RAM
Scheda Video
Scheda Audio
Soundblaster z
Monitor
Dell u2715h
Alimentatore
Coolermaster g750m
Case
Periferiche
Sistema Operativo
Windows 10
#6
Intendevo che risoluzione e refresh rate per quanto riguarda il monitor. Per il fhd a 60hz, basta una 1060. Per fhd 144hz o qhd a 60hz invece vai di 1070.
Come ram, Ryzen predilige frequenze alte, quindi dovrebbe andare meglio con le 3200, ma aspetta il parere di qualcuno più esperto in merito
#7
L'idea era LED fhd, con Tempo di risposta da 1ms a 5 ms massimo, 60hz... ma non penso che per questo dovrei retrocedere alla 1060 :/ non capisco che motivo avrei... più che altro il risparmio ormai non è neanche molto, si tratterebbe di 80/100 euro
Uso dei programmi che traggono vantaggio dai cuda cores e comunque è molto più potente e veloce
Jeppo90
Utente Attivo
524
124
Hardware Utente
CPU
I7 6700
Dissipatore
Coolermaster 212X
Scheda Madre
Asrock h270 pro4
Hard Disk
RAM
Scheda Video
Scheda Audio
Soundblaster z
Monitor
Dell u2715h
Alimentatore
Coolermaster g750m
Case
Periferiche
Sistema Operativo
Windows 10
#8
Ti ho detto che ti basta una 1060, perché è indicata per il gaming a 60hz, con una 1070 e un monitor del genere di tutti i frame in più non te ne fai niente.
Se usi programmi che traggono vantaggi dai Cuda allora vai per la 1070 se vuoi, ma probabilmente nei trai vantaggio solo se usi la suite di Adobe. A meno che tu non usi programmi professionali (magari li usi), la maggior parte dei programmi di editing sono CPU oriented
Inoltre ad occhio e croce non ti bastano 1200€ per una config con 1070, visto che ora stanno sui 600€
Mi Piace: jack007
#9
Da quel punto di vista le founders si trovano a 460€ , la aero l'ho trovata sui 480 e comunque ce ne sono entro i 499... purtroppo vanno via subito, ma con pazienza ce la farei
Concordo sul fatto che siano cpu oriented ma non su tutto... (per esempio non sulla qualità risolutiva delle texture) e alcuni driver sfruttano la gpu (anche se pochi) come programmi uso blender, autodesk maya, zbrush, unity, e parecchio PS
Diciamo che puntavo alla 1070 perché ho l'occasione di prendere un pc potente su cui non voglio metter mano per anni... però se sai per certo che non mi può cambiare molto relativamente all'uso che devo farne, allora prenderò una 1060
Jeppo90
Utente Attivo
524
124
Hardware Utente
CPU
I7 6700
Dissipatore
Coolermaster 212X
Scheda Madre
Asrock h270 pro4
Hard Disk
RAM
Scheda Video
Scheda Audio
Soundblaster z
Monitor
Dell u2715h
Alimentatore
Coolermaster g750m
Case
Periferiche
Sistema Operativo
Windows 10
#10
Ferma il mondo, non avevo capito che andavi così sul professionale. Credevo tu usassi Photoshop e facessi un po’ di editing. Se fai modellazione e rendering forse anche una 1070 è poco. Dipende tutto da che lavori vai a fare.
Un mio amico si è fatto assemblare un workstation (per rendering navali) e ha messo una 1080.
Se non hai urgenza, dovremmo essere vicini all’uscita delle nuove nvidia e per la solita somma potresti portarti a casa una scheda più potente...
jack007
Utente Attivo
2,992
1,029
Hardware Utente
CPU
Dissipatore
Scheda Madre
Hard Disk
RAM
Scheda Video
Scheda Audio
Integrata
Monitor
Alimentatore
Case
Periferiche
ISKU Roccat/JBL
Sistema Operativo
Windows 10 Pro 64
#11
500W sono troppo pochi?
comunque un'altra ssd m.2 da 250 gb ci sarebbe? io conosco solo questo modello samsung...
Non conosco quel modello di alimentatore (vte500)non mi piace per niente:nono:..
meglio andare sul sicuro Evga b3 550w o TX550M :sisi:
se vuoi un ssd nvme al Top prendi PatriotHellfire 250 gb oppure adata SX8000 che è economico ma prestante.
rifai la build così vediamo se va bene.
#12
Non ancora a livello professionale, però volevo prendere qualcosa che mi garantisse rapidità nei calcoli, per alcuni programmi come substance painter ci vuole una gpu con parecchia memoria ma al dila' di quello forse mi sto attaccando a delle piccolezze nel volere la 1070... come detto, pochi driver di maya sfruttano la gpu (mental ray e non mi viene in mente altro) quindi, volendo risparmiare, magari mi conviene la 1060 6gb...
Ho una domanda per la cpu, se prendessi un ryzen 5 1600 guadagnerei un po' in termini di single thread performance?
Perché a questo punto, volendo risparmiare ulteriormente mi prendo questo + gtx 1060
Per entrambi i processori andrei con una ram da 2666 mhz perché quelle a frequenza più alta vengono un occhio... mi pare un buon compromesso, correggetemi se qualcosa non va
#13
Okay, per un eventuale R5 1600 + gtx 1060 invece può bastare 450/500W? In questo caso che modelli consigli?
Jeppo90
Utente Attivo
524
124
Hardware Utente
CPU
I7 6700
Dissipatore
Coolermaster 212X
Scheda Madre
Asrock h270 pro4
Hard Disk
RAM
Scheda Video
Scheda Audio
Soundblaster z
Monitor
Dell u2715h
Alimentatore
Coolermaster g750m
Case
Periferiche
Sistema Operativo
Windows 10
#14
Non lesinerei sulle ram, Ryzen vuole almeno 3000mhz, altrimenti non lo sfrutti
Mi Piace: jack007
jack007
Utente Attivo
2,992
1,029
Hardware Utente
CPU
Dissipatore
Scheda Madre
Hard Disk
RAM
Scheda Video
Scheda Audio
Integrata
Monitor
Alimentatore
Case
Periferiche
ISKU Roccat/JBL
Sistema Operativo
Windows 10 Pro 64
#15
Bastano 450w o al limite 550w giusto per stare larghi. Ovviamente sempre parlando di buoni alimentatori tipo i corsair, evga, xfx, seasonic, superflower
